2 in 1 Krümmer
oldstyle
2 in 1 Krümmer
Beitrag von oldstyle »
Moin ,
weis einer wo man die alte 2 in 1 Krümmer für late shovel herbekommt?
Hab schon bei einigen Verdächtigen gesucht aber immer nur die für Evo
gefunden :cry:
Gebraucht wäre natürlich noch besser. :wink:
oldstyle
izanagi
2-1 für FX oder für FL?
Beitrag von izanagi »
2-1 für FL oder FX? Mit Kicker, ohne Kicker?
oldstyle
Re: 2-1 für FX oder für FL?
mit kicker , FXWG
oldstyle
FX1200
Beitrag von FX1200 »
wo liegt der Unterschied ob für FX oder FL?
Danke für die Aufklärung!
Andreas
izanagi
Beim 2-1-Krümmer für FL geht das Rohr vom hinteren Zylinder über die Ausbuchtung im vorderen Teil des Getriebedeckels bzw. bei der Kickerversion unten um den Kickerdeckel rum.
Bei den FX-Modellen kenn ich mich nicht so aus, aber bei den frühen FX ging das hintere Rohr glaube ich zwischen Kickerdeckel und Batteriekasten nach hinten weg (dieser Krümmer passt bei den FLs nicht wegen des größeren Batteriekastens). Später gab es dann noch den FX-Krümmer, bei dem sich das hintere Rohr wie ein S nach vorne unter dem Lufi durch und rund um den "Zuckerhut" windet, auch ein 2-1 Krümmer. Deshalb meine Nachfrage, welchen Typ oldstyle sucht.
Die FL-Krümmer kriegt man im Zubehör (W&W, Motorcycle Storehouse usw), für die FX-Krümmer kenne ich leider keine Quelle.
