Der neue und schon Fragen
Re: Der neue und schon Fragen
...bin mir recht sicher, dass es nicht die Ölkontrolle ist. Die gibt es extra und leuchtet bei Zündung an und geht beim kicken auch aus.
Mach mir jetzt mit dem Regler keine Angst...der vor dem Motor, also für Baujahre ab 1993
upps, mein Fehler...Du hast nur Sporty geschrieben und ich bin gleich wieder von Ironhead ausgegangen (steht bei mir noch Rum).
Aber ich frug nach der LiMA, nicht wo der Regler verbaut ist...die ist bei der '93-er unter der Kupplung
(den Regler kann man hinbauen wo man will, so lange der bissi Kühlung abkriegt)
Also zu Deiner beruhigung: alles ok!
Verfolge trotzdem bitte mal, wo die Gen-Lampe wie verdrahtet ist.
Junge-Junge....meine Pupillen hatten sich schon vor Schreck geweitet.
Ich habe mir mal einen Laderegler mit passendem Stecker bestellt, werde den zerschnittenen als Reserve behalten...sischerissischer!
Der GEN Leuchte gehe ich noch auf die Spur...der Bock und ich sind noch keine richtigen Freunde geworden, ich mag ihn, aber er mich nicht.
Kalt ist es eine Quälerei die Kiste anzutreten, ich glaube aber, dass ich das Problem bin und einfach die Eigenarten von ihm zum Kickprozedere noch nicht raus habe.
Der vordere Topf hat gestern bei einer Fahrt und dem Anschließenden stehen im Stau (10min) ein wenig mehr gequalmt. deshalb bin ich einfach mal schnell heim.
Hi Icebear,Icebear hat geschrieben: 12.05.2025, 09:39
Tacho zeigt so Lichtgeschwindigkeit an, und das ab 30km/h. Dreht also viel zu hoch...keine Ahnung warum, evtl die Schnecken/Tacho Übersetzung nicht die richtige?
tun die alle irgendwann.
Sind so chinesische Mistdinger, alle aus der selben Fernost-Schmiede.
Bin schon mal froh, wenn die bei mir 10.000 Kilometer halten.
Grüß dich Bernd!
Yes, am ende bei einer Shovel gelandet, die mich verprügelt.
Bin ja verheiratet, Kummer und Schmerz sind mir bekannt.
Hi Icebear,Icebear hat geschrieben: 16.05.2025, 08:39 Grüß dich Bernd!
Yes, am ende bei einer Shovel gelandet, die mich verprügelt.![]()
wenn Du jetzt noch pubertierende Kinder hast biste ganz unten.
Kommste im Juli ins Exil zur PEP, wenigstens 4 Tage Spaß haben.
Ridin' Christian
Ja, Christian....ich habe pubertierende Kinder...zwei davon und beides auch noch Mädchen.
Wegen PEP muss ich noch schauen, wäre schon geil.
Ich glaube der Vorbesitzer meiner Shovel war hier auch aktiv.
Ich habe sie von einem sehr netten Norbert aus dem Raum Grevenbroich/Neuss gekauft. Cooler Typ!
Ich bin euch ja wegen der GEN Leuchte eine Antwort schuldig....die wurde als neutral-Leuchte benutzt. Findet man raus, wenn man sein Hirn einschaltet
danke für die Rückmeldung!Icebear hat geschrieben: 08.06.2025, 23:33 Ich bin euch ja wegen der GEN Leuchte eine Antwort schuldig....die wurde als neutral-Leuchte benutzt. Findet man raus, wenn man sein Hirn einschaltet![]()
Aber die Idee ist doch clever: solange Du fährst, zeigt Dir die GEN Lampe an: Alles OK
"Ich glaube der Vorbesitzer meiner Shovel war hier auch aktiv."
Stimmt. Lang ists her.
Der Norbert aus Grevenbroich....
Bei dem rauchenden Zylinder vieleicht mal den Anzug des Zylinderkopf prüfen.
Hatte ich zuletzt. Locker geworden und geraucht.
Schöner Gruß und viel Spaß!
1977er HD FLH
1977er HD FLH
