King Tour Pak für FLH 80 Classic
Germania
Beitrag von Germania »
Moin zusammen,
ich hab mal wieder eine Frage: An meiner Originalen FLH 80 Classic möchte ich den Tour Pak abbauen. Hat das schon mal jemand gemacht? Wie
geht das ohne das halbe Motorrad auseinander zu bauen. Ich bin gespannt.
Raps 1200
Re: King Tour Pak für FLH 80 Classic
Beitrag von Raps 1200 »
Wenn es wirklich noch original ist ,dann den Pak einfach etwas nach vorne schieben.
Dann vorne etwas anheben und wieder zurück. Sind zwei Schienen mit gefederten Hacken
unten darunter.Kann sein das da evtl noch ein kleines Schloss unten drunter ist,die gab es nämlich auch abschließbar.Wenn es der Große Pak ist, noch Stecker oder Kabel trennen.
Andreas
Germania
Danke Andreas, das Schloss ist da. Das Klicksysthem kann ich nur fühlen, da eine schwarze, flexibles Band darüber gelegt ist. Wahrscheinlich das es rutschfester ist. Ich versuche es und berichte.
Ich glaube das Topcase war noch nie ab
