Bremszylinder Hinterradbremse
KayTee
Beitrag von KayTee »
Moin allerseits!
Also, meinen verf###en HPU Zylinder hat's gehimmelt. Der sieht von innen (Alu, keine Buchse) so bescheiden aus, daß anderweitiger Ersatz her muß.
Obendrein sollte eine hydraulische Trommelbremse mit einem BZ mit Bodenventil betrieben werden.
Zwei Fliegen, eine Klappe: "old style" Bremszylinder mit Bodenventil ist gekauft.
Der Lochabstand beider Bremszylinder scheint gleich zu sein, ca. 57,7mm.
Aber: beim "old style" ist eines der Befestigungslöcher höher als das andere, während beim alten beide parallel zur Unterkante sind. Bei Montage an den alten Löchern wäre der BZ also deutlich nach vorne gekippt, die Schubstange müsste auch "um die Ecke" wirken. Nix gut.
Frage: stimmen die 57,8 mm Lochabstand?
Zweite Frage: um wie viel ist das zweite Loch nach oben versetzt?
Klingt es ok, den neuen mit einer 10mm VA Adapterplatte auf die Alu-Rastenanlage zu montieren?
Danke & Gruß - KayTee
