mal vorweg ich weis das ist zum 1000sten mal hier angesprochen, und bitte habt ein wenig Geduld mit mir, und ja ich habe schon öfter das Kickerproblem.
Also zu Anfang hatte ich das Setup : Kehin Drosselklappenvergaser und OEM-Elektronische Zündung - Kicker ging manchmal aber nicht immer
Also habe ich alles optimal eingestellt, ging mal ne Zeitlang mit kicker, dann wieder garnicht. OEM-Zündung ist sch.. zum kicken hat man mir gesagt.
Gut ich natürlich falsch angefangen und den Vergaser durch einen Super E
ausgetausch , alles wieder eingestellt auch die OEM-Zündung ging ne zeitlang einigermassen mit Kicker, aber nicht immer .
Eigentlich genauso Sche.... wie vorher.
Gestern die CRANE HI4 eingebaut mit KICKERMODUS alles eingestellt, Zünbdung und Vergaser. Geht garnix mit Kicker, dann plötzlich ohne was zu verändern sprang sie bestimmt 10 mal mit Kicker an.
Nach einer halben Stunde wieder getestet , NIX geht mehr egal welche Kickprozedur.
Aber laufen tut sie 100% gut und mit E-Starter geht sieimmer astrein an.
Was mach ich denn nur falsch.
