Vorderradbremse - Bananenbremssattel
FX72
Beitrag von FX72 »
Tach zusammen,
gestern hat sich (bei der Jungfernfahrt) meine Vorderradbremse verabschieded: der Kolben haengt fest und die Bremsfluessigkeit sah in etwa aus wie Kakao.
Wie bekommt man den Kolben aus dem Bremssattel und wie kann ich nun ueberpruefen ob der Bremssattel komplett hinueber ist?
Ich werde es wohl aus Sicherheitsgruenden (bin kein Bremsenspezialist) in einer Fachwerkstatt machen lassen aber ich wuerde schon gerne mehr von der Materie wissen...
Gruss und schon mal besten Dank!!
FX72
Re: Vorderradbremse - Bananenbremssattel
Hallo FX72!
Sattel ausbauen und zerlegen.
Versuchen, den Kolben leicht reinzudrücken, für den Fall dass er verkantet ist. Lineal drauflegen und testen, ob er richtig steht.
Entlüftungsschraube verschließen, wenn sie offen ist.
Bremsleitungsanschluss abnehmen und Druckluftpistole dranhalten.
Bevor Du jetzt "Feuer frei" gibst solltest Du daran denken, dass der Kolben wie eine Rakete rausschießen kann, also Vorsicht! Ich wickel den Sattel immer in ein altes Handtuch, bevor ich den Kolben rausdrücke.
LouCifer13
Beitrag von LouCifer13 »
Hallo FX72,
falls es mit Luft nicht funktioniert weil der Kolben zu fest hängt oder Du dir die Sauerei mit der (teuren) Bremsflüssigkeit sparen willst, passenden Schmiernippel an den Anschluss der Bremsleitung und mit ´ner Fettpresse Druck machen.
FX72
Beitrag von FX72 »
Besten Dank fuer die schnellen Antworten.
Beides habe ich nicht zur Hand, werde mich dann wohl mal im Laufe der Woche auf den Weg machen.
Fettpresse: wird das nicht eine Heidenarbeit den Bremssattel wieder sauber zu bekommen oder habe ich da einen Denkfehler?
es funktioniert auch, wenn du eine größere sprengringzange verwendest, die beim zusammendrücken die arme spreizt. damit in den kolben rein und vorsichtig rausziehen. den sattel spannst du dazu vorsichtig in einen schraubstock mit alubacken.
Servus Thomas,
würde auch erstmal versuchen den Kolben wieder reinzudrücken.
Dann die Schutzmanschette runter und nachsehen ob da Gammel ist, wenn ja
vorsichtig entfernen mit feinem Schmirgelpapier (1200 oder mehr) oder Scotch-Brite Tuch.
Dann nochmal mit der Handpumpe weitermachen bis er rauskommt.
Die Pumpe macht mehr Druck als ein 10bar Kompressor.
Auf jeden Fall neue Dichtungen und DOT5 !!!
BUT69
Beitrag von BUT69 »
Hallo FX72,
Druckluft durch den Bremsleitungsanschluss hat bei mir immer funktioniert, ist eine saubere Sache.
Nur wie vorher schon gesagt ein bißchen Vorsicht bei
der Arbeit.
Gruss, Dieter
Gruesse,
D!
