habe nun nach langer Bastelei meinen internen Gasgriff eingebaut. Zug läuft durch den Lenker. Funktioniert alles prima, aber wenn ich Gas gebe, läuft der Griff nicht durch die Federkraft am Vergaser in die Leerlaufstellung zurück. Bekomme ich da Ärger beim TÜV ?
Muss Gasgriff zurücklaufen ?
Ölspur-Rainer
- SuperGauzy
Re: Muss Gasgriff zurücklaufen ?
Das kommt auf deinen TÜV'er an. Normalerweise sollte er eigenständig in seine Ausgangsposition zurück drehen. Meiner macht´s allerdings auch nicht, aber mein TÜV'er will meinen Ofen auch nicht fahren!
schmeiß den ofen mal an und du wirst sehen das auch dein griff allein wieder zurück geht
ist zumindest bei mir so
ich habe eine "mofa" gaszugseele verwendet
die ist recht dünn und flexibel
die engste stelle ist bei mir die einführung in den vergaser (delorto)
da macht der zug einen recht engen 90° bogen
Claus
Claus
- SuperGauzy
@ clausck: Das ist so nicht ganz richtig! Ich habe sogar einen Bowdenzug vom Fahrrad (Niro) genommen. Liegt aber nicht am Zug, sondern am Griff selbst. Dieser ist der "günstige" und nur gleitgelagert, bei den "besseren" mag das auch besser funktionieren.
den von fahrad hatte ich zuerst auch verwendent
der ist aber etwas dicker und vieeeel steifer als ein dünner mofagaszug
erst mit dem dünneren zug ist der griff (aber nur bei laufendem motor) allein zurückgegangen
ich hab den gasgrif von mototools verbaut der hat ein messingrollenlager
(siehe auch den umbau in der techbase)
Claus
Claus
