Hallo zusammen
Bin kein Sporty Fachmann und hab da mal ne, ähm, Frage: Wird das Getriebe der Sporty über das Motoröl mit versorgt oder getrennt we bei den BT? Wenn getrennt: Wo ist die Einfüllöffnung ?
Bei meiner Eisen-Sporty ist das Kurbelgehäuse auf der linken Seite unterhalb der Kurbelwelle mit dem Primärgehäuse verbunden. Das wiederum bildet über die Aufnahme des Mouse-Trap mit dem Getriebe einen gemeinsamen Raum. Da die tiefsten Stellen dieser drei Räume aber unterschiedlich sind, haben alle drei eine eigene Ablaßschraube. Aufgrund der Trockensumpfschmierung ist im Kurbeltrieb ohnehin nicht viel Öl. Die Schraube rührt man besser garnicht erst an (Scheißdichtung). Die anderen Beiden , Primär (großer Sechskant mit Magnet) und Getriebe (Innenvierkant) solltest Du beim Ölwechsel zum Ablassen öffnen.
Aufgefüllt wird am Primärdeckel bei dem großen geschlitzten runden Deckel (zur Kontrolle der Primärkette). Unterhalb des Deckels befindet sich eine , mit einer Schraube verschlossene Kontrollbohrung. Wenn beim Ölauffüllen (grade stehendes Motorrad) auf's Getriebe hier Öl austritt , ist genug drauf.
Das restliche Motoröl wird dann in den externen Öltank eingefüllt.
Das alles, wie gesagt, bei meiner Eisensportster.
IRON
