Hi, bin seit April Shovelbesitzer und habe eine Frage: Bei meinem Motor
lt. Papieren 1319 ccm ist ein Zenithvergaser made in USA verbaut, könnt Ihr mir weiterhelfen wie ich an Ersatzteile und Einstellhilfen komme? Was ich auch festgestellt habe das der Vergaser keinen Choke besitzt.
Freue mich auf Antworten. Bis dahin. Olakala
Zenith Vergaser bei HD
Christian54
Re: Zenith Vergaser bei HD
Der Zenit kommt von Bendix, Ersatzteile müßtest du bei allen HD-Händlern oder im Zubehör bekommen. Der Bendix hat normalerweise 2 Klappen, die vordere (am Lufi) ist die Chokeklappe.
Gruß Christian
Gruß Christian
Hallo Olakala,
der (Bendix)-Zenith ist nicht Original an deinem Motor. Die 1319ccm Shovels wurden grundsätzlich mit Keihin Vergasern ausgeliefert.
Zenith wurden nur bis Mitte der 70er bei Harley verbaut.
Was hat dein Bike denn für ein Baujahr?
Falls der Zenith größere Probs macht, wäre der Keihin ne (günstige) Alternative.
Was für Probleme hast du überhaupt?
Gruß Otter
Gruß Otter
was sind Probs? Bin erst Frischling bei HD . Die Maschiene wurde 01.01.1980 zugelassen. Der gummi en der beschleunigerdüse ist gerissen und die korkdichtung zwischen luftfilter und vergaser ist zerbröselt.
Gruß Olakala
Gruß Olakala
MOIN olakal
Probs = sind Probleme
die Du u.a. auch durch deinen gerissenen Gummi und die sich auflösende Korkdichtung hast/bekommst !!!
Solltest Du unbedingt austauschen, wenn dein Bock vernünftig laufen soll !!!
MfG
Baba
MfG
Baba
WER AUFHÖRT BESSER ZU WERDEN,
HÖRT BALD AUF, GUT ZU SEIN !!!
NIEMAND'S HERR, NIEMAND'S KNECHT !!!
Hallo Olakala,
die Ersatzteile sollten kein Problem sein (siehe Beitrag von Christian).
Die Dichtung für den Lufi kannst du zur Not selber schneiden, und der Staubschutzgummi ist meist im Vergaser-Reparatursatz enthalten. Den Gummi gibts aber auch einzeln z.B. bei W&W (65-653).
Nach deinem Baujahr hat den Zenith einer der Vorbesitzer nachgerüstet.
Japanvergaser sind halt nicht jedermanns Sache...
Gruß Otter
Gruß Otter
nobbe hell
hi,
der bendix hat einen choke anschluss der rechten seite, so eine art rad mit einkerbungen, das gummi( das ganze teil mit korkdichtung ) für die beschschleunigerpumpe kostet nicht viel, mal etwas internet beobachten.oder eher beim händler(versandkosten)
die dichtungen kannst du kaufen, ich habe sie selber aus dichtungspapier gemacht .
motorseite ca. 2mm dichpapier
lufi seite normales papier.lass mich lügen.....weiß nicjt mehr ....0,5 vielleicht, ist aber auch nicht auf den 100/ wichtig.
es gibt zwei zenith -bendix, mit hauptdüse fest und mit einstellbarer hauptdüse.
habe den mit einstellbarer.
das mit der korkdichtung ......verstehe ich nicht ganz......wahrscheinlich auch von der beschleunigerpumpe,sonst ist an dem vergaser kein kork dran.
versuch doch mal ein bild hochzuladen..in galerie....aber frag mich nicht wie.......
so long nobbe
so long nobbe
an alle,
herzlichen dank für die infos, haben mir weitergeholfen! die chokeachse mit rad ist bei meinen vergaser abgebrochen, deswegen ist die chokeklappe immer zu und ich verbrauche einen haufen spritt. also werden wir schrauben!
bis bald olakala
bis bald olakala
