ich hab mir vor 3 Jahren einen Topendkit von S&S gegönnt.
Da waren zwei relativ robuste Schellen für den Manifold dabei. Die hab ich immer noch in der Schublade liegen, weil ich beim anziehen immer mit der Schraube am Kopf oder am Zylider anstoße.
Die originalen werden immer nach ein paar Wochen locker oder Ziehen nebenluft man kennt das ja schohn...
Hat jemand die von S&S drinn und kann mir vieleicht sagen was ich da falsch mache???
Topendkit eingebaut und alles läuft super aber am
Manifold gescheitert
hast Du die Köpfe beim Montieren mit dem Manifold "gefluchtet" bzw. ausgewinkelt?
Man kann sie ja leicht in den 5 Bohrungslöchern verdrehen so daß die Dichtungen event. nicht komplett anliegen:
Hast Du O-Ring oder Rubberband Köpfe?
würde das mal machen, so das beide Abstände gleich sind.
Vielleicht liegen die O-Ringe nicht sauber an und es kommt unterm Betrieb zu Verspannungen die sie undicht werden lassen.
Ist zwar ein Aufwand aber Du kannst eine Fehlerquelle ausschließen, zumal Dir die O-Ringe keine groben Abweichungen verzeihen.
Bau erstmal das Manifold aus, vielleicht hattest Du ja einen "Glücksgriff" gelandet und es ist was Anderes...???
O-Ringe taugen nicht viel, wenn das nicht richtig fluchtet.
Aber Rubberbands kannst Du jetzt auch nicht mehr einbauen, weil Köpfe und Manifold dafür nicht passen.
Schlimmstenfalls musst Du die Köpfe abnehmen, Kopfdichtung tauschen (nie zweimal verwenden) und die Köpfe am Manifold ausrichten.
Ich kann Optisch keine Abweichung in der Flucht feststellen. Also der Fehler ist auf jeden Fall kleiner als 0.5mm
Es ist nicht so das ich die O-ringe nicht dicht bekomme. Sondern es ist so das die einfach nach ca. 2000km undicht werdern.
Dann lockere die Schellen, rüttle ein bisschen am Vergaser und zieh sie wider an. Das wars...
Da hab ich mir gedacht mit den S&S Schellen währe das eventuell besser.
Aber ich kann die S&S Schellen einfach nicht anziehen und ich komm nicht drauf warum das so ist.
Ich hab einen CV Vergaser drauf. Der Vergaser ist mit einer Schraube an der vorderen Rockerbox befestigt. Die Halterung drückt den Vergaser leicht schräg nach ausen.
Ist der O-ring Manifold so empfindlich das eine so kleine Verspannung die Schellen losrütteln kann?
Hallo Schribi,
die Schrauben an den Schellen könnte man sichern. Kontermutter, Loctite oder so.
Ich habe meine Köpfe mit Kunststoffringen auf Rubberband modifiziert.
Gibt es z.B. bei W&W.
Diese Ringe mit eckigem Querschnitt gleichen die Nut für den O-Ring aus.
Hatte noch einen R.B. Manifold, und nun keine Dichtigkeit Probleme mehr.
Kannst auch 2 Satz Ringe nehmen=4 Stück.
Klebst 2 auf den Mani, und je einen auf die Einlässe. Mit Sekundenkleber.
Nimmst dann die Airstyle Schellen, Schrauben sind selbst sichernd, natürlich Ruberbands, und Ruhe ist.
schribi
Servus schribi,
mach mal die Abstützung weg und zieh die Schellen an, danach mit der Abstützung diese Position spannungsfrei fixieren, event. Halter nachbiegen oder Scheiben unterlegen.
Bei V-Twin gibts ein gutes Update für O-Ring Köpfe/Manifolds!
Ist ne Edelstahlschelle mit Rubberbandeinlage und O-Ringen! Ist quasi eine Kombilösung! Funktionieren tut es auf jeden Fall gut!
das selbe Gedöns habe ich auch und noch nie Theater gehabt .
Funtzt 1A.
Man muss ein bisschen mehr aufpassen beim reinfummeln und nachher nochmal einen Osram reinhalten um das Werk von innen zu begutachten.
Sprüh mal was drauf um zu sehen ob sich die Drehzahl verändert ... aber so das nix in den Lufi reinkommt (gar nicht so einfach)
Hallo schribi
Hast Du mal versucht die Klemmen zu verdrehen, so das die Schraube von schräg unten verschraubt wird? Ich hoffe ich hab mich verständlich ausgedrückt
