Kupplungsausrückhebel Ratchet-Top vs Domgetriebe
ich suche einen Ausrückhebel für eine Handkupplung aber mit
Starrahmenöltank im Starrahmen.
Der muss am Ende ca 45 Grad gebogen sein.
Lt. diverser Kataloge gibt einen solchen "45 Grad Hebel" aber nur für Dom-Getriebe.
Hmmm.
Frage mich ob der 4-Kant genauso gross ist ?
Oder hat jemand so ein Teil herumliegen ?
Sind beide Hebel gleich lang ?
Falls daß der Fall ist könnte ich den "90Grad-Hebel" auch absägen, anschleifen und wieder verschweißen.
:evil: Jaahaa.... ich baue noch grrr
cb
Re: Kupplungsausrückhebel Ratchet-Top vs Domgetriebe
Beitrag von cb »
Hy Rainer
Abschneiden und Schweißen, So mach ich das gerade, aber der Kupplungszughalter an dem du das spiel einstellst muß auch umgeschweißt werden sonst kommst du nicht unter dem Öltank durch. Soweit ich weiß gibt´s das aber bei W&W zu Kaufen.
Christoph
Beitrag von Grisu »
Hallo Rainer
Wie lang muß dein Hebel sein? Und ab welcher länge brauchst Du den Winkel?
Grisu :twisted:
www.v-bikeparts.de
Moin Grisu,
hab natürlich vergessen meinen zu messen :? :shock: :mrgreen: :mrgreen: .
Mehr heute abend.
rouleur
Beitrag von rouleur »
Hi Rainer,
habe keine Ahnung, wie das Ding hinterher aussehen soll, aber Du wirst so viel umschweißen müssen, dass du Dich am Ende fragst, wieso du überhaupt den einen Hebel zerschnitten hast ...
An meinem Domgetriebe hat ein intakter Vierkant von einer geplatzen 6-Kant-Nuss gepasst. Der Stahl von der Nuss ließ sich gut schweißen und sitzt nun am Ende eines 15mm-Rundstabs. Am genausesten soltle die Aufnahme für den Kupplungszug passen, weil der Pressnippel (was für ein Wort :? ) sonst nicht lange hält. Den Sitz kann man mit rund geschliffenen Bohrerschneiden anpassen.
... verchromen lassen nicht vergessen :D
so long
rouleur
