hallo leuts ,
2ter simmerring (der ohne blechmantel ) auf der nockenwelle - 80km und schön steht wieder das sch... öl in der zündbox ! muß das steuergehäuse irgendwie auf das kw gehäuse gefluchtet werden ?
danke & gruß
hbf
steuergehäuse
- rainer_aus_ulm
Re: steuergehäuse
Ja.hbf hat geschrieben: muß das steuergehäuse irgendwie auf das kw gehäuse gefluchtet werden ?
hbf
Die Reibahle wird durch das Motorgehäuse in das montierte Steuergehäuse geführt.
Es gab mal ein Werkzeuch mit dem man die Kurbelgehäusehälfte
simulieren konnte, gibt es aber m.E. nach nicht mehr.
Auch sind die Meinungen der Pro`s darüber geteilt gewesen.
Vielleicht hat dein Schrauber zufällig einen anderen Late-Shovel just im Moment offen ? Dann kann er diese nutzen.
Trotzdem solltest du mal, bevor du den Motor wieder zerlegst, die Beiträge v. Christian lesen, welcher ein Problem mit dieser NW-Buchse hatte.
Ebenfalls würde ich mir diesen Deckel mal sehr genau auf Risse anschauen ... denn 50Km sind nicht viel ... da müsste die NW ja schon fast erkennbar taumeln. Was nicht ausgeschlossen ist.
Re: steuergehäuse
moin rainer ,
wo find ich die beiträge ?
hbf
hbf
