fxr geht 220
fxrs
fxr geht 220
Beitrag von fxrs »
hallo jungs,
hab meiner 82fxrs mit org. 19" vorderrad nen neuen tacho von einer evo fxr spendiert weil bei mir das tachoglas schon komplett blind war. also tacho getauscht und wieder losgefahren. leider zeigt mir der tacho werte an die ich sehr stark anzweifle. landstraße bei ca halbgas im 5.gang fahr ich schon 220. ging die vorher nie.woran liegts?? die evo fxr´s hatten auch alle 19" räder vorne. gibts bei den tachoschnecken unterschiede???
hoffe auf klärung dieses rätsels
tom
Re: fxr geht 220
Servus tom,
habe auch so ein Teil was mir doppelte Werte anzeigt...
Event. wird bei der Evo am Getriebe abgegriffen und der Tacho hat deshalb falsche Übersetzung?
KayTee
Re: fxr geht 220
Beitrag von KayTee »
Ist das das Problem mit 1:1 vs. 2:1 übersetzen Tachos?
Meine Karre lief nach Tacho-Kauf nur noch halb so schnell, "extrem-de-tuning" ;)
Falls du also 'nen 2:1er Tacho für eine Doppeltank-Dash Lösung suchst, ich hätte einen.
Gruß - K.
Mischirojo
Re: fxr geht 220
Beitrag von Mischirojo »
Habe mal eben in den MCS Katalog reingeschaut.Bei KM/H Tacho´s gibt es die in 1:1 und 2:1 Übersetzung.Sage mal das da der falsche Tacho verbaut wurde.
Gruß Jochen
Re: fxr geht 220
bei mir ist definitiv der Falsche verbaut aber der hat einen DZM mit drin.
Geschwindigkeit ist für mich sekundär, und der TÜV sagt meist "Tacho ungenau" in solchen Fällen.
Angezeigte Geschwindigkeit : 2 geht grade noch so im Kopf.
Schwieriger wird es schon über 220 (110km/h) ab da fehlen die Peilmarken. Ab und zu treffen sich Zeiger von Tacho und DZM auf ein Rendezvous, schaut lustig aus aber ich schau bei dieser Konstellation nicht wirklich entspannt...
Re: fxr geht 220
Hast aber nen geilen virtuellen Benzinverbrauch.....
