hatte letzt den Primärdeckel ab, dabei ist mir aufgefallen, daß am Freilauf Kratzspuren waren, welche scheinbar vom Starterkranz kommen. Frage, kann man auch 2 Spacer (ich meine die großen Kupferscheiben) auf die äußere Lagerung der Starterwelle (Nadellager Primärdeckel) stecken, damit das Ritzel nicht so weit "ausrückt"? Oder muß ich an anderer Stelle nachjustieren?
Thomas
Spacer Starterritzel
- Mischirojo
- Kontaktdaten:
Re: Spacer Starterritzel
Hallo Thomas
Könnte es möglich sein das das Starterritzel sich nicht ganz nach hinten bewegen läßt?Vielleicht klemmt es auf der Welle und es geht nicht richtig zurück.Ist die Ausrückgabel mit den 2 Nasen richtig in der Nut vom Starterritzel?Ist auch möglich das die Feder im Ausrückmagnet defekt ist.Sie drückt diese Gabel zurück.
Gruß Mischi
Gruß Mischi
Hallo Mischi,
das Ritzel hat keine Laufspuren, sondern der Blechring vom Freilauf, der "hinter" dem Ritzel sitzt. Sieht also eher so aus, als ob das Ritzel zu weit eingerückt wird, und dadurch der Blechring Kontakt zum Starterkranz bekommt. Deshalb wollte ich einen zweite Kupferscheibe einbauen, wenn das gängige Technik ist.
Thomas
Thomas
- Mischirojo
- Kontaktdaten:
hatte ich etwas falsch verstanden.OK
Nein ist leider nicht gängige Praxis da eine zweite Scheibe drunter zulegen.Der Fehler ist woanders zu suchen.Wie und wann ist der Fehler aufgetreten?Hast du vorher was am Primärdeckel oder Starter gemacht?Ist da am Primärdeckellager oder am Abschlußstück an derStarterwelle was eingelaufen?
Gruß Mischi
Gruß Mischi
ich werd den Primärdeckel noch mal runter machen und schauen, warum das Ding so weit raus kommt.
Ich meld mich noch mal.
Thomas
Thomas
Servus Tom66,
mach mal ein Foto von der Ausrückgabel von oben, da gibt es min. 2 versch. Sorten...
Ich hätte da eine Frage betreffend der Anlaufscheibe zwischen Anlasserritzel und Startergehäuselager.Laut Werkstatthandbuch gehört bei den 70-71er FLH Modellen eine solche Scheibe rein.Da dieses Teil bei meiner Maschine fehlt,hab ich mal in diversen Katalogen nachgeschaut.Die Preise für das kleine Scheibchen reichen von zu teuer bis hin zu unverschämt teuer
Weiss jemand eventuell wie dick die Scheibe sein sollte?Material?
Den Lochdurchmesser kann ich ja anhand der Starterwelle ermitteln.Den Aussendurchmesser ungefähr auch.
Gruss Chico
Gruss Chico
- Shovel-Toma
Hi Chico ,
ich habe auch so ein Teil verbaut und war damals auch sehr von dem Preis
angetan ! Das Teil ist aber sehr wichtig *deshalb würde ich die Euro's dafür Investieren.
Ich habe auch schon einiges an Scheiben , Distanzringen ectr. aber das ist schon ein ausgefallenes Maß * das könnte man bestimmt auf der Drehbank kopieren .
Das Teil war bei mir aus Bronze oder eine Bronzelegierung vielleicht würde es ja auch mit Kupfer funktionieren !
Greet's
Toma
Greet's
Toma
In Wirklichkeit sind die Dinge ganz anders als sie
wirklich sind !!!
wirklich sind !!!
Danke schon mal für die Tipps.Kannst du dich erinnern wie dick die Scheibe ungefähr war?
Chico
Chico
