Mojn Gemeine, ich hab da eine Frage, die mich selber sehr verwundert.
Ich weiß nicht wie man starre Stößel in eingebautem Motor erkennt.
Muss ich ja eigentlich auch nicht, da ich auf Hydros schwöre und mir wohl nie solch einen "technischen Rückschrit" gönnen werde.
Aber mein Kumpel hat sich nun ja einen Shovel gekooft und muss eben durch diese Anfangsphase einer Liebschaft mit einem neuen/alten Hocker, aus der hoffentlich mit der Zeit und Erfahrung dann ne echte Beziehung werden kann.
Bei ihm klappern, so sagt er, ich habe es nicht gehört, die vorderen beiden Stößelstangen und er fragte mich, wie er erkennen kann, ob das starre oder hydraulische sind.
Tja, was soll ich ihm da sagen?
Ich hab echt noch nie mit Verstand starre Stößel gesehen und/oder wahrgenommen.
Wundere mich selber, aber so ist es.
Kann mir jemand "for Dummies" erklären, wie ich welche erkennen würde, wenn ich sie sehe?
Schon mal "Danke" für das Mitgefühl und die Hilfe.
Maruski
P.S. Tipps für ihn zur Fehlersuche sind auch gerne genommen - da er mit zur PEP will und nicht mit nem kaputten Hocker stranden muss.
Ventilantrieb
Ventilantrieb
Christian54
Re: Ventilantrieb
Stößelcover hochschieben und Motor drehen bis Stößel oben ist. Siehst du
eine Feder so hast du Hydros. Wenn du die Stange raus nimmst kannst du
das Hydro auch rausholen.
Gruß Christian
Gruß Christian
- shovelfauli
Re: Ventilantrieb
Das gilt für OEM Style Hydros.Christian54 hat geschrieben:Siehst du eine Feder so hast du Hydros. Wenn du die Stange raus nimmst kannst du das Hydro auch rausholen.
Gruß Christian
Es gibt Hydros diverser Herteller, die nicht mehr aus getrennten Stössel und Hydroeinheiten bestehen, sondern als komplette Einheit verkauft werden.
Siehe TP Engeneering, JIMS, Sifton, etc.
Die Hydroeinsätze sind mit Sprengringen in den Stösseln gesichert und es ist keine Feder zu sehen.
Good Luck
nobody0815
Re: Ventilantrieb
Zodiac Seite 07-069 siehst du ne Hydroeinheit.
Nr. 032337 oder 232673
...direkt oben (wo die Feder ist) sitzt die Stößelstange.
Bei starren Stößel ist hier keine Feder sondern ein "Bolzen".
*Edit: im Zweifelsfall sieht man es im ausgebauten Zustand.
Christian54
Re: Ventilantrieb
jau die hab ich glatt vergessen
