Welche Reifenbreite in Originalschwinge
Hallo Leute!
Zur Zeit fahre ich einen 130er Reifen auf einer 4-Zoll-Felge. Lt. Reifendienst und TÜV gerade noch zulässig.
Wenn der abgefahren ist, möchte ich einen breiteren draufpacken, 140er oder 150er.
Meine Fragen:
1.) Wie breit darf ein Reifen in einer originalen Kastenschwinge sein?
2.) Wie breit baut ein 140er bzw. ein 150er auf einer 4-Zoll-Felge?
Danke und Gruß, Christian
Meine Fragen:
Re: Welche Reifenbreite in Originalschwinge
Hi Christian,
habe nen 150er /80-16 auf meiner 3,25 Zoll Felge.....sind 14,5 bis 15 cm ca.....habe allerdings gerade ne 4,25 Zoll Acron Felge hier gehabt....trägt auch nicht mehr auf...war meine ich aber ne 150/90-16er.....beides selbe Reifenmarke (Marathon)...denke würde bei Brigdgestone anrufen..die sagen dir das...habe schon mal geschrieben...die sind gut drauf und haben wirklich Ahnung...
Roomer
Roomer
Hi christian- ich hab mir eine original Fatboy vollscheibe auf 4 zoll verbreitern lassen- und schwarz pulvern- ich habe dann einen 160/80-16er Reifen draufgepackt und der baut genau 165mm auf der Felge- sieht bärig aus und ist perfekt fahrbar !!
nur hab ich eine Original Rundschwinge drin-
aber ich denke die kastenscdhwinge ist genau so breit und kann das aufnehmen !!
ich habe links und rechts locker platz und die kette geht sauber fluchtig vorbei mit 5mm platz !!
gruss grame
gruss grame
Hallo Christian
In eine Kastenschwinge passt ein 150iger auf 4 Zoll Felge ohne fiese Umbaumaßnahmen, von der Zentrierung des Rades zum Schutzblech und einem anständigen Kettenlauf mal abgesehen. Das bekommt man aber mit Buchsen und Spacern hin. Der Reifen (auf der Kettenseite) hat zwar dann noch wenig, aber ausreichend Platz.
... das kann Dir nur derjenige beantworten, der Dir das Eintragen sollChristian hat geschrieben: Meine Fragen:
Hallo Leute!
Der Reifenabstand zur Felge ist bei mir ca. 1 cm auf jeder Seite, Gesamtbreite des Reifens ca. 14,5 - 15 cm.
Abstand zur Kette ist ca. 6 mm. der werde ich dann wohl ein wenig fluchten müssen. Sollte aber klappen, hoffe ich.
Hallo Christian
Wenn Du ganz sicher gehen willst, hol Dir einen (alten) Reifen beim Reifenhändler (schon jetzt anfragen), lass ihn Dir Dir auf die Felge ziehen und schaue welcher am besten passt.
Zuletzt geändert von liekoer am 18.06.2009, 11:11, insgesamt 1-mal geändert.
Hallo Likoer!
Ich denke, mehr als 17 cm wird ein 150er auf einer 4 Zollfelge nicht hergeben. Ggfs. muss ich eine längere Kette fahren, dann kann der Reifen etwas weiter nach hinten, Momentan ist die Achse ziemlich weit vorne. Ein 18er Fender ist ja nicht so breit, dass es albern aussieht wenn der Reifen noch 15 cm breit ist, hoffe ich.
moin,
bei meiner ,kastenschwinge 3.5 felge,ohne kettenschutz is' bei 150/80 schluss.
aber alles liegt am tuev pruefer.fuckin'german tuev!
chrome won't get you home
- shovelinsgy
Hallo! Fahre ich auch mit 150er Avon Venom komme dann auf ca.162mm Breite.
Hi Grame, du schreibst, du hast eine FB Scheibenfelge verbreitern lassen.
Wie geht sowas?
FL66
Wie geht sowas?
FL66
