hallo- habe folgende frage:
bei der alten shovel eines spezis ist die leitung vom bremsflüssigkeitsvorratsbehälter zur brmespumpe undicht !!
kann man da auch ein stück benzinschlauch verwenden oder frisst die bremsflüssigkeit den benzinschlauch auf ?
der bremsflüssigkeitsbehälkter sitzt vorne am regler dran- die bremspumpe sitzt unten am fussraster- und der verbindungsschlauch ist ca. 30cm lang
gibts da ein problem ?
drin ist DOT5 - also auf siliconbasis
gruss Grame
benzinschlauch als bremsflüssigkeitsleitung geeignet ?
edition-one
Re: benzinschlauch als bremsflüssigkeitsleitung geeignet ?
Kommt auf den Benzinschlauch an...
Wenn der benzinschlauch auch säurefest ist dann würde ich ihn nehmen.
tja......
das weiss ich natürlich nicht ob der säurefest ist !!!
ist natürlich schon ne gute qualität die schläuche die ich hier habe- sind von Volkswagen
aber ich werds jetzt einfach mal testen- dann kommts auf !!
gruss Grame
gruss Grame
- Mischirojo
- Kontaktdaten:
also soweit ich weis sind Benzin-und Ölschläuche auch leicht Säurefest.Sagen wir mal das die auch Bremsflüssigkeit vertragen können.
Falls du dir aber nicht sicher dabei bist kann dir bestimmt jede Firma mit einem Stück Schlauch weiterhelfen die im Hydraulikbereich tätig sind.Die sind mit Sicherheit Bremsflüssigkeitsfest.
jou- danke für die tipps !!
ich werd mal sehen- und berichten wie es in 2-3 wochen aussieht- obs gepasst hat oder eben nicht !!
gruss grame
gruss grame
