vergaser s&s
rolando72
vergaser s&s
Beitrag von rolando72 »
hallo
gibt es eine grundeinstellung für s&s vergaser?
mfg rolando72
NO PAIN NO GAIN
"ES IST KEIN MOTORRAD BABY,ES IST EINE HARLEY"
Re: vergaser s&s
Servus rolando,
ja gibt es, für den Super B und E, z.B. bei ebay oder event. auch hier:
http://www.sscycle.com/temp/instruction ... 1-1012.pdf
Struppel
Re: vergaser s&s
Beitrag von Struppel »
ich habe mir eine deutsche Anleitung runtergeladen. Leider weis ich nicht mehr woher. Wenn Du mir Deine E-mail gibst, schicke ich sie Dir gern zu, sind nur 390kB als *.pdf.
cu Struppel
Ölspur-Rainer
Re: vergaser s&s
Beitrag von Ölspur-Rainer »
Klasse, habe für diese Anleitung in ebay 15 EUR bezahlt. Total schlechte Kopie, kaum lesbar etc. Sollte wohl öfter mal in dieses Forum reinschaun. Grüsse. Rainer
rolando72
Re: vergaser s&s
hi
hätte ich auch diese anleitung gern gehabt(rolando72@online.de)
mfg rolando
NO PAIN NO GAIN
KayTee
Re: vergaser s&s
Beitrag von KayTee »
Moin !
Dito, bitte :)
KT (ät) Kay-Tee (punkt) de
Danke & Gruß - KayTee
Struppel
Re: vergaser s&s
ich habe es versucht zu schicken, aber Deine Adresse existiert nicht.
cu Struppel
ingo_pu
Re: vergaser s&s
Beitrag von ingo_pu »
hallo zusammen,
habe die anleitung auf deutsch, wenn du sie haben möchtest, dann gib mal deine mailadresse, schicke sie dann per mail,
gruß,
ingo_pu
Winni
Re: vergaser s&s
Beitrag von Winni »
Servus, grüß euch.
Wär das nicht ein Eintrag in die Tech-Base wert? Was denkst Du denn Gerry? Bin auch daran interresiert, aber ich denk x viele emails verschicken is nicht so lustig!
Grüße Winni
rolando72
Re: vergaser s&s
hallo an alle!
nach dem ich den vergaser eingestellt habe,wollte ich noch den strom messen.im leerlauf zeigte die batterie 12 volt und beim gasgeben tat sich nichts(müsste normalerweise um die 13,5 bis 15,5 volt ansteigen).das heisst nun die lichtmaschine ist nicht in ordnung.dann hab ich feststellen müssen,daß der regler einen kabelbruch hat und zwar den mittleren(masse).was kann jetzt die ursache sein?ist es die lichtmaschine oder soll ich erst mit dem regler anfangen?und wie kann man den kabel am regler einlöten(den kann man nicht auseinnander bauen),oder muss ein neuer rein?wie kann ich auch die lichtmaschine direkt messen?
hoffe auf eure hilfe!!!
mfg rolando
NO PAIN NO GAIN
panshovel
Re: vergaser s&s
Beitrag von panshovel »
Danke für den Link - hab ich mir auch gleich ausgedruckt. Gruss Jürgen :lol:
Re: vergaser s&s
Winni hat geschrieben:Wär das nicht ein Eintrag in die Tech-Base wert? Was denkst Du denn Gerry?
sofern diese Anleitung von jemandem frei übersetzt wurde und da kein Copyright drauf liegt oder man dafür eine Erlaubnis bekäme, kann ich sie in die Techbase stellen. Schick mir die deutsche Anleitung mal per Email, dann schau ich mir das mal an.
Zapata
Re: vergaser s&s
Beitrag von Zapata »
hi,
bräuchte auch mal das ding wäre nett wenn du mir mal das ding senden kannst weissbach_bernd@gmx.net
thanx
zapata
Save a horse ride a cowboy
ironbutt
Re: vergaser s&s Super B
Beitrag von ironbutt »
da die Anleitung sich nur auf E und G bezieht, hier ein ganz kurzer Tip, wie man phantastisch mit dem Super B überleben kann
Gemischschraube ganz rein, dann eineinhalb Umdrehungen raus, jetzt Standgas auf "nicht zu langsam"
wenn der Vergaser dicht und technisch OK ist, kommst du damit eigentlich immer hin - es ist ja nur ein alter Linkert auf Steroiden.
Stefan
information is not knowledge!
www.the-electric-church.fr
www.rockimport.com
AME-Harley
Re: vergaser s&s
Beitrag von AME-Harley »
Hallo ingo-pu, habe auch Propleme mit einen S&S Vergaser, kannst du mir
die Deutsche Beschreibung auch einmal zumailen.
Gruß AME-Harley
