Hinterradbremse ohne Druck - was mach ich falsch?
v2devil
Beitrag von v2devil »
bekomme irgendwie keinen Druck aúf meine Hinterradbremse (RST 4-Kolben)beim Entlüften.
Hatte Bremsflüssigkeitsverlust durch einen defekten Bremslichtschalter, den ich ersetzt habe. Danach hab ich den Flüssigkeitsbehälter aufgefüllt und versucht zu entlüften.
Dabei habe ich den Flüssigkeitsbehälter vorne geschlossen und das Pedal gedrückt gehalten. Entlüftungsschraube kurz auf und wieder zu, danach Pedal losgelassen. Schlauch sitzt hinten auf Entlüftungsschraube und es kommt Flüssigkeit raus - keine Luftblasen.
Hab das mehrfach wiederholt und immer wieder vorne aufgefüllt (war natürlich im Behälter immer soviel drin, dass das Loch zur Leitung keine Luft ziehen konnte).
Aber ich bekomme kein Druck auf die Bremse.
Was mache ich falsch????
Thanx
Andy
Re: Hinterradbremse ohne Druck - was mach ich falsch?
hast Du den Entlüftungsnippel am höchsten Punkt?
Sonst bildet sich oben eine Luftblase die nie rauskommt.
Haben mal einen Sattel nur zum Entlüften vom Anker gelöst und den Nippel nach oben gerichtet, entlüftet und gut war's.
Brett
Beitrag von Brett »
also ich pumpe erstmal richtig Bremsflüssigkeit durch, d.h. auffüllen, pumpen, dann hinten aufmachen, weiterpumpen, nachkippen dabei und dann erst wieder hinten zumachen.
Auf Druck pumpen, festhalten, wieder Ventil öffnen, Ventil wieder zu, wieder auffüllen, pumpen, usw., usw.
Das kann ein Moment alles dauern.
HD-Bernie
Beitrag von HD-Bernie »
Also, hört sich alles schon richtig an. Hoffe Du schließt den Nippel hinten, BEVOR Du loslässt.
Also, Nippel Zu, Pumpen, Nippel Auf, Pedal/Griff Drücken (nicht loslassen), Nippel Zu, Pumpen,usw.
SHOVEL-TUX
Beitrag von SHOVEL-TUX »
hi leute
also ich entlüfte von unten nach oben
große spritze nen schlauch dran und die soße vom bremssattel richtung behälter gepumpt
im behälter immer wieder flüssigkeit absaugen sonst läufts über
mit viel gefühl geht das ohne probleme
greets TUX
Hubraum ist durch nichts zu ersetzen
:riding: :gun: :riding:
ausser durch noch mehr Hubraum
Brett hat geschrieben:also ich pumpe erstmal richtig Bremsflüssigkeit durch, d.h. auffüllen, pumpen, dann hinten aufmachen, weiterpumpen, nachkippen dabei und dann erst wieder hinten zumachen.
Genau.
Haben mal einen Sattel nur zum Entlüften vom Anker gelöst und den Nippel nach oben gerichtet, entlüftet und gut war's....Holzlenker
...genau so habe ich auch schon einmal das Problem gelöst bekommen. Zuvor hatte ich 1 Liter Bremsflüssigkeit durchgepumpt und auch keinen Druck gehabt.
Zapata
Beitrag von Zapata »
liekoer hat geschrieben:
Jep
war bie mir auch so... ein entlüften ohne das ich den Sattel entferne war bei mir nie möglich.... da sich ein Blase immer versteckt hatte im Bremssattel.. seit neuem spare ich mir das da ich nun immer mit einen Bremsenentlüfter das System entlüfte. Das geht vom Bremssattel aus mit Vaccum seit dem habe ich keine Probs mehr ...das ding war auch nicht teuer gibts in guten shops zu kaufen und kosten nicht die welt...
gruss
zapata
Save a horse ride a cowboy
v2devil
Hat geklappt mit euren Tipps.
VIELEN DANK
:D :D
