Moin all,
mich stört der Killschalter bei meiner FXWG 1340 Bj 1984,
ich möchte den ausbauen, was muss ich da beachten, bzw welche Kabel kann ich einfach durchtrennen ?
Danke schon mal im Voraus.
oldstyle
Killschalter entfernen
- rainer_aus_ulm
Re: Killschalter entfernen
Durchtrennen darfst du gar nischt
Du musst verbinden !
also bau ich den Schalter aus und verlöte die kabel unter dem Tank.?
oldstyle
oldstyle
Panhead-Peter
Hi Oldstyle
genau so isses. Verlöten und gut isolieren. Das wars.
Panhead-Peter
Panhead-Peter
Löten ist keine gute Idee, die vibrationen könnten diese feste Verbindung brechen lassen.
Mach lieber eine Quetschverbindung. Am beste wäre, das genze Kabel zu tauschen.
Gruß Socker
Gruß Socker
wie meinst du das: tauschen.
der doofe Schalter soll weg.
oldstyle
oldstyle
Die Beiden Kabel, die Du verbinden willst, nachdem der Schalter raus ist, gegen eins zu tauschen. Dann siehts danach so aus, als ob da nie ein Schalter war.
