hat jemand eine Bezugsquelle für Kugelgelenkköpfe die man an Bowdenzügen (Kupplung) befestigen kann? - Die normalen die ich kenne haben alle ein Gewinde am Ende, um sie an einer Stange zu befestigen.
Sowas hier meine ich...nur eben nicht zum Aufschrauben:
http://www.hawg-shop.de/xtcshop/popup_i ... 14/imgID/0
Klar...Kugelgelenk macht eigentlich nur Sinn, um einer starren Verbindung ein wenig mehr "Winkelgängigkeit" zu ermöglichen. Ich will meine derzeitige Kupplungszugstange (Fußkupplung) durch einen Bowdenzug ersetzen und möchte das ganze Gebastel an meinem Schalthebel nicht ändern um ohne großen Aufriss wieder zurück bauen zu können. Und da verwende ich eben einen aufgeschraubten Kugelgelenkkopf. - Alternativ würde es auch eine Gabel oder eine fette Öse tun, die man am Bowdenzug befestigen könnte. - Nur sowas hab ich auch grad nicht zur Hand.
Sonst müßte ich mal irgendwo zum Hebe- & Befestigungsfuzzi eiern...
Bowdenzug mit Kugelgelenk?
Re: Bowdenzug mit Kugelgelenk?
Servus Gerry,
sowas kenn ich nicht (hat aber nix zu sagen);
allerdings haben die neueren Kupplungszüge an HD's oben keinen zylindrischen Nippel zum Einhängen, sondern eine Öse für den Bolzen...Drm. ca. 9-10mm.
Vielleicht hilft Dir das ja weiter...
Hallo Gerry,
es gibt z.B. Bowdenzüge an deren Ende sich eine Gewindestange befindet. So was hab ich z.B. am Käfer. Guckst Du hier: http://cgi.ebay.de/VW-Kaefer-Kupplungss ... 5632534814
Letztendlich kannst Du auch eine Schraube nehmen - Kopf ab, Loch durchbohren, Bowdenzug einlöten, fertig.
hat sich erledigt. Ich bleib "bei der Stange".
Trotzdem Danke!
Trotzdem Danke!
