hey jungs!!!!
nachdem ich die letzten tage meinen ganzen elek. schrott rausgebaut habe,wollte ich gestern das moped per kickstarter zum laufen bringen.dabei machte sie einen satz nach vorn.....als ich sie auf den montageständer gehoben hatte merkte ich dass sich das hinterrad mitdrehte.
habe heute kupplungsbeläge rausgebaut da ich dachte das an der kupplung ein schaden vorliegt.aber die kupplung war ok!
habe heute getriebe geöffnet und optisch sieht getriebe ok aus........aber das hinterrad dreht mit getriebe mit bekomme es nicht in leerlauf obwohl ratched top und kupplung entfernt sind
hat jemand ne idee was das sein könnte??????
gruß Heiko
hey mischi!!!
beide schaltgabeln sind im freilauf un wenn ich kicker betätige wird das hinterrad mit angetrieben.....
wie kann ich das problem lösen?
ich hoffe du sagst jetzt nicht,dass ich das getriebe wieder komplett zerlegen muß ?
gruß Heiko
hey General
also beide Schaltgabels sind frei und beim kicken dreht das Hinterrad mit.
Hast du den Getribedeckel runter und bist sicher das sie freilaufen auch die Klauen?
Hast du schon mal versucht das Hinterrad mit der Bremse zublokieren und dann zu kicken( Kerzen raus und von Hand) . Was passiert dann?
Der Kickerantrieb geht auf die Getriebehauptwelle. Das Hinterrad wird über das vierte Gangrad angetrieben. wenn nun die Schaltgabeln freilaufen, vermute ich mal dass das vierte Gangrad auf der Getriebhauptwelle blokiert und somit das Hinterrad antreibt.
hey ihr!
schaltgabeln sind beide frei,getriebedeckel is abgebaut.
habe letzten winter getriebe vollkommen zerlegt un alle buchsen un nadellager sowie o-ringe gewechselt.
hatte auch schon die vermutung,das das 4.gangrad mein problem ist.
werde das mit dem hinterrad blockieren mal ausprobieren.danke für diesen tip.
muß ich die hülse vom 4.gangrad erneuern?wenn sie einmal festgefressen ist?
gruß Heiko
hey,
also das mit der Buchse ( Hülse )hängt davon ab wie sie eingefressen ist.
Manchmal reicht einmal mit der Reibahle durch, falls sie arg fest gefressen war , dann am besten erneuern.
Patmen
hey!
danke für deine hilfe,ich werde am we mal das getriebe zerlegen un schauen was mit der hülse los ist!!!!
un gegebenenfalls eine neue hülse reinmachen.....
wenn noch jemand irgendwelche vorschläge hat zwecks fehlerdiagnose könnt ihr euch ja melden!
gruß Heiko
hey jungs
habe heute getriebe zerlegt und wie vermutet war die buchse vom main drive gear fest . werde hülse weckseln . nun meine frage da ich kein meßwerkzeug besitze um hauptwelle zu prüfen , gibts andere möglichkeiten als zu mein unfähigen h händler zu gehen. muß hauptwelle geweckselt werden ? habe bedenken das die selbe s.... wieder passiert .
gruß heiko
