Moin!
Bei der Schrauberei gestern ist mir merkwürdigst aufgefallen, daß ich bei 4 (einstellbaren Aluminium-) Stößelstangen 3 verschiedene Längen verbaut habe.
Zwei kurze, eine mittlere (etwa 5 mm länger) und eine lange (nochmal etwa 3 mm länger).
Nunja. Kann mir das einer erklären?
Ich hab sie jetzt so "verteilt" daß bei eingestellten Ventilen die längen der Sichtbaren Gewinden der vier Einstellschrauben alle so gut wie gleich sind.
So hab ichs mir logisch durchdacht. Oder hab ich da nen gedankenfehler?
Über ne kurze Rückmeldung würd ich mich freuen, wollte eigentlich heut abend ventile einstellen, und dann ists doof, wenn ich hinterher nochmals ran müsste um die Stangen zu tauschen...
Chrischan
Verschieden Lange Stößelstangen (Einstellbar) ???
- shovelfauli
Re: Verschieden Lange Stößelstangen (Einstellbar) ???
Hi Chrischan,
hast du richtig gedacht.
Reihenfolge von der längsten zur kürzesten:
Auslaß vorn
Auslaß hinten
Einlaß vorn
Einlaß hinten
Die beiden Einlassstößelstangen werden teilw. auch in gleicher Länge hergestellt.
Es gibt auch Sets, da haben alle Stangen die gleiche Länge.
Auslaß vorn
Auslaß hinten
Einlaß vorn
Einlaß hinten
Hoi!
Super, danke dir!
Da bin ich ja froh daß das Gelumpe nich nochmal raus muss.
Wattn Scheiß mit den Covern (bis ich meiner Frau wieder die Wäscheklammern geklaut hatte... Dann gings!)
Danke dir nochmals!
Chrischan
Super, danke dir!
Danke dir nochmals!
Chrischan
