Kerzenloch ausgerissen
bobberbike
Beitrag von bobberbike »
Hallo Leuts,
hab bei mir festgestellt das ein Kerzenloch mal repariert wurde.
Ergebnis : Die eingesetzte Buchse sitzt nun bombenfest auf der Kerze. Kennt jemand diese Art der Reparatur ? Wenn ja wo krieg ich nun eine neue Buchse her ?
Grüssle
RainerBild
Wer später bremst fährt länger schnell !
Re: Kerzenloch ausgerissen
Beitrag von Grisu »
Hallo Rainer
Die meisten Reparaturen dieser Art werden mit Helicoil durchgeführt: http://www.boellhoff.com/de/de/verbindu ... licoil.php
Aber um genau festzustellen welches System verwendet wurde braucht es wohl ein Bild!?
Grisu :twisted:
www.v-bikeparts.de
FXB82
Beitrag von FXB82 »
Hallo Rainer
Am besten gehst du mal mit der alten Kerze in die Autowerkstatt um die Ecke.Wir haben früher Repsätze dieser Art verwendet.Wenn die Gewindebuchse mit rausgekommen ist hat jemand vergessen die mit Schraubensicherung sehrfest einzusetzen.Dann passiert sowas schon mal.
Gruß Uwe
P.S. Das waren aber keine Helicoileinsätze.
Stahlgewindebuchsen mit Abschlußbund.
Arsch
Beitrag von Grisu »
FXB82 hat geschrieben: P.S. Das waren aber keine Helicoileinsätze.
Deswegen ja auch der Bilderwunsch :wink:
www.v-bikeparts.de
bobberbike
Das ist definitiv kein Helicoil, sondern eine Stahlbuchse mit Bund.
Greets
FXB82
Beitrag von FXB82 »
Wenn das so ist:Autowerkstatt neben an.
Gruß Uwe
Arsch
Partisan
Beitrag von Partisan »
Ich verwende die Buchsen oft bei Käfermotoren. Leg die Kerze einen Tag in Diesel, dann geht die Buchse normalerweise auch leicht wieder runter.
