End-caps und Krümmerdämpfer Erfahrungen???
shovel54
Beitrag von shovel54 »
Nabend,
ich fahre auf meiner Shovel nur ca. 600mm lange nebeneinander laufende
Krümmer min Alu End-caps die den Rohrdurchmesser 1/3 im Duchmesser
verkleinern. (sind meine Dämpfer :D )
Manchmal brummt echt mein kopf beim fahren,von daher überleg ich mir diese "Einschubdämpfer/Krümmerdämpfer zu besorgen.
Weis jemand wie sehr die das klangbild verändern bzw. ob ich meinen Vergaser "wieder" neu bedüsen müsste???
Sind ja angeblich aus dem Dragstersport und nehmen nur Dezibel und keine Leistung... :roll:
MFG Chris
vampyr
Re: End-caps und Krümmerdämpfer Erfahrungen???
Beitrag von vampyr »
Die Dinger klingen Scheiße!
Gruß Thorsten
Schiggi
Beitrag von Schiggi »
Stimmt - klingen scheiße - dämpfen aber ganz gut.
Hatte die in meinen Dragpipes drin - hab mir dann nen Satz Töpfe drauf gemacht, Dragpipes gekürzt, und nu klingts gut ist aber auch recht laut 8)
Mit den Einsteckdämpfern lief die Kiste beim beschleunigen nicht mehr so dolle - habs aber nich weiter ausgetestet.
Denke an den Einstellungen musste dann was drehen.
Ralf
izanagi
Beitrag von izanagi »
Hi Chris,
in den Amiforen werden in Kombination mit Dragpipes die "HP Plus"-Dämpfereinsätze recht positiv bewertet. Gibt's bei den üblichen Verdächtigen. Ich kann das aber nur so weitergeben, hab keine persönlichen Erfahrungen damit, deshalb auch keine Gewähr...
izanagi
