Bremse
einpro
Bremse
Beitrag von einpro »
Guten Morgen miteinander,
Ich haben schon wider ne geile Frage .
Vorne habe ich eine Gabel von ner Sporty ( BJ 2000-2003 ) mit einer RST 4 Kolben Bremszange auf ner 11,5 " Scheibe verbaut.
Da ich nur eine 180mm Brücke habe kommt die Zange sehr nahe an die Speichen . Die RST Zange ist gesamt 65 mm und von Mitte Scheibe in Richtung Rad ca 33mm breit .
Zwischen Zange und Speichen habe ich ca.1mm Luft und ich möchte das Rad auch nicht noch mehr aus der Mitte nehmen .
Jetzt die Frage kennt jemand eine schmalere Zange ? Im Netz ist die Breite nie beschrieben und wenn ich mit den üblichen telefoniere kommt entweder weis ich nicht oder neeee geht nicht .
Ich hatte mal irgendwo was von einer kleinen Zange gelesen finde das aber nicht mehr.
LG und schönen Tag
Joachim
Re: Bremse
hallo,
hast du es schonmal bei ssc versucht?
http://www.sscycle.de/SSC/products/promaind.htm
die vertreiben u.a. ISR-produkte und sind sicher auch am telefon sehr hilfsbereit.
viel erfolg, gruß philipp
einpro
Re: Bremse
Hallo Philipp,
bei ISR habe ich schon gesucht die sind nur 5 mm schmaler oder ich muß auf 6 Kolben umsteigen und habe dann etwas mehr aber einen zu kleinen Hauptbremszylinder
Danke für die Hilfe
achtball hat geschrieben:hallo,
nurfluegler
Re: Bremse
Beitrag von nurfluegler »
Hi Jo,
kannst Du nicht einfach etwas vom Material der Zange wegschleifen? mit 1-2mm solltest Du genug Platz haben, ohne die Steifigkeit der Zange großartig zu schwächen...
einpro
Re: Bremse
Das ist meine Notlösung , ich muss die mal ausbauen und messen wie die Materialstärke noch ist hinter den Kolben
wenn da genug ist kann ich was abfräsen .
nurfluegler hat geschrieben:Hi Jo,
