Fußbremszylinder - Dichtigkeit
BUT69
Beitrag von BUT69 »
ich hatte neulich ziemliche Probleme beim Bremsen,
am Fußbremszylinder trat die Bremsflüssigkeit aus, kein Bremsdruck mehr.
Ich habe das Teil zerlegt, die Dichtung (der "Gummihut") zwischen Druckkolben und
der Feder war ziemlich fertig.
Ich habe dann alles gereinigt, eine neue Dichtung eingebaut.
Nach dem Einbau und den ersten Bremstests musste ich jedoch feststellen,
dass immer noch eine wenn auch geringe Menge Bremsflüssigkeit ausläuft.
Der Bremsdruck ist auch nicht berauschend.
Gibt es beim Zusammenbau des Bremszylinders was spezielles zu beachten,
wird die Dichtung "trocken" eingesetzt oder ist da irgendeine Art "Schmierung" nötig ???
Danke für Tips !!!
Gruss, DB
Re: Fußbremszylinder - Dichtigkeit
für den zusammenbau gibt es bremszylinderpaste von a.t.e. im gut sortierten fachhandel. tube kostet ca. 10 euro und man braucht nur wenig von dem zeug. ist allerdings begrenzt haltbar, zumindest steht´s auf dem tubenfalz.
Christian54
Beitrag von Christian54 »
Hy,
du solltest dir mal den Bremszylinder anschauen da sind bestimmt Riefen oder Rostlöcher drinnen.
Gruß Christian
