Hallo!
Hab vor ca 3 Wochen eine 3" Open Belt
von BDL montiert.
Hab heute festgestellt,das der vordere Pulley
etwas eiert.Is das normal,oder etwa ein Anzeichen
auf einen Kurbelwellen Lagerschaden oder sowas???
Das Problem an der ganzen Sache ist nur,das ich
dadurch die Spannung vom Riemen nicht
richtig einstellen kann.wenn er in einer Stellung passt,
ist er in der anderen wieder zu streng.Hab ihn
jetz so gestellt,das er ziemlich locker ist,dann
funktioniert das...
Gruss Ras
vorderer pulley eiert
- Mischirojo
- Kontaktdaten:
Re: vorderer pulley eiert
da hast du mehrere Optionen.Sprocket-Shaft an sich eiert.Sollte man aber
schon mit bloßen Augen sehen können.Die Anlagefläche vom Pully auf der Lima ist nicht Plan.Könnte man mit der Meßuhr "ertasten".Der Rotor eiert.Wenn man alles beschriebene ausschließen kann muß das Pully ein weg haben.
