Trommel hinten Hyd.
siggi74
Trommel hinten Hyd.
Beitrag von siggi74 »
Hi Leute mal ne Frage.Hab an meiner Trommel wohl zu viel rumge-
nitzt. An der unteren Führung ist doch so ein Klötzken, rechteckig, aber
2 Ecken sind ab also wo kommen die appen Ecken hin, nach unten oder
oben. Hab da ein Klötzken reingebaut das breiter ist ( also näher anliegt )
Wirkung gleich null.Auf der Rep. Anl. sieht man nix. Ach so, mit den Ein-
stellexenter dreht man doch die obere Seite der Backen an die Trommel
dranran, nicht war?
Gruß Siggi
dalli
Re: Trommel hinten Hyd.
Beitrag von dalli »
ich habe auch die hydraulische Trommel hinten.
Stell doch mal Bilder rein, ich kann mir das so nicht vorstellen.
dalli
FLH 1200 Bj72
kickstartworks
Beitrag von kickstartworks »
moin!
ein breiteres klötzchen hört sich komisch an!! da hast du wohl die falschen backen drauf, obwohl sich im durchmesser in den baujahren eigendlich bei den backen nix geändert hat !
versuch mal einen kollegen zu finden der originale backen hat und vergleich mal mit dem was du da drinn hast !!
die beiden ecken, die dir fehlen ,führen und halten die backen und hindern sie daran weg zu rutschen in die trommel hinein.
die exzenter stellt man so ein, das sie die backen oben richtung zylinder an die trommel anlegen. eine seite drehen bis die bremse fest ist und soweit wieder lösen, das sich das rad gerade wieder frei drehen lässt. das selbe spiel mit dem andern exzenter.
und bilder sind immer gut !!
gruss zottel
siggi74
öh Bilder ? reinstellen ? wie geht dat denn ?
also, es ist doch so das wir da eine schwimmende Bremse haben.
Die Backen werden oben in der Führung des Radbremszyl geführt und
unten von einem Blech gehalten ( klar damit sie nicht zur Tommel
wandern ) hinter diesem Blech ist ein Klötzchen mitangeschraubt,
das wohl die Funktion hat die Backen unten auseinander zu halten.
Ich hatte nun die glohreiche Idee dieses Klötzchen breiter zu machen
damit die Backen unten näher anliegen. Die können aber dadurch nicht
mehr "reinrutschen" also alles zurück, aber wie ? Abgeschrägte Seite
nach oben oder unten.
Hiiiielfe
onkel-tom
Beitrag von onkel-tom »
siggi74 hat geschrieben:öh Bilder ? reinstellen ? wie geht dat denn ?
Hiiiielfe
Schau mal im Support Forum, der oberste Fred, da wird dir geholfen.
