Cover für vorderes Zahnrad (front pulley)
uwe
Beitrag von uwe »
ich fahre ne 76er Shovel mit offenem 2" BDL Primär.
Mir ist letzten Sonntag die Beltabdeckung (verchromtes Schutzblech)
abgerappelt. Ersatz schon gekauft. Gab es aber leider nur für 3".
Somit wird das neue Schutzblech vorne etwa 15 mm über die
vordere Riemenscheibe rausragen (was bestimmt nicht gut aussieht).
Frage: gibt es irgendein Cover, was man auf die vordere Riemenscheibe
aufstecken kann ?
Bei den bekannten Teile-Lieferanten habe ich bis dato nichts gefunden.
Füge mal zur Info ein Foto von dem Primär-Antrieb ein.
Uwe
Uwe - Shovel '76
uwe
Re: Cover für vorderes Zahnrad (front pulley)
Beitrag von uwe »
Kapier immer noch nicht, wie das mit den Fotos einfügen funktioniert hier.
Deshalb stelle ich mal das Foto als Link hier rein. Hoffe, das klappt.
http://www.pic-upload.de/view-7012939/CIMG0042.jpg.html
Uwe
Uwe - Shovel '76
hallo uwe,
ist dir die beltabdeckung vorne gerissen? dann würd ichs schweissen (lassen) und statt der gewindestange ein loch zur aufnahme einer schraube zur befestigung anbringen. das hält bei mir schon so seit über 10 jahren und an der stelle fällt die nachträgliche arbeit an der chromabdeckung auch kaum auf.
viel erfolg, gruß philipp
uwe
Beitrag von uwe »
Hallo Philipp,
danke für die Info. Ja - die Chromabdeckung war schon mal vor 1 Jahr vorne im Bereich der Gewindestange gerissen. Habe sie damals schweißen lassen (aber Gewindestange belassen).
Jetzt war sie an der gleichen Stelle wieder gerissen. Habe das ganze Blech dann abgehebelt, weil ich sicher weiterfahren wollte.
Nun habe ich das neue Blech, aber in 3" Breite. Denke damit es einingermassen aussieht, müßte ich eine Blende (Cover) auf das vordere Pulley stecken, damit es nicht zuweit zurückliegt unter dem 3" Abdeckblech.
Offensichtlich gibt es aber solche Pulley-Cover nicht im Zubehör.
Werde mir wohl was anfertigen lassen müssen.
Uwe
Uwe - Shovel '76
hallo uwe,
bei deiner suche nach einer blende kann ich dir nicht helfen. wenn es eine runde glocke sein soll, die auf dem vorderen pulley sitzt und sich dort mitdreht, dann gibt es sowas aber sicherlich bei den üblichen verdächtigen.
ich fürchte nur, dass dein 3 zoll beltcover genauso reissen wird wie das alte, weil es an der stelle den gleichen belastungen ausgesetzt ist. löst du denn zum spannen des primärriemens auch die mutter auf dieser gewindestange? die beltabdeckung ist ja hinten am getriebe befestigt und ein verschieben des getriebes muss vorne an der gewindestange ausgeglichen werden (ggf. mit unterlegscheiben zwischen lima-abdeckung und beltcover).
nach meiner erfahrung ist die lösung mit einem innengewinde im cover (ggf etwas stärkeres material einschweissen) und einer schraube die stabilere, jdf hab ich an der stelle seither keine probleme mehr.
gruß philipp
