Typenschild aus Californien
KaWe
Re: Typenschild aus Californien
Beitrag von KaWe »
Fahrzeuge, die vor '69 erstmalig.....brauchen keine eingeschlagene(geprägte) Rahmennummer, wenn das Typenschild mit der eingeprägten VIN dauerhaft(zB. genietet) befestigt ist.
Und bei EZ vor '52 is' dann auch der Anbringungsort des Typsch. freigestellt.
Gilt aber für unseren Mann sowieso ned :(
Gruss KW
's kommt wie's kommt
xlh59
Beitrag von xlh59 »
Kawe hat natürlich recht -- habs gerade nochmal in dem TÜV Buch von Herrn Gerst nachgelesen ... bei mir wurde das Typenschild immer geklebt und dafür die Rahmennummer eingeschlagen (nieten am Rahmen bedeutet ja bohren ...)
oldshool Thomas
Beitrag von oldshool Thomas »
vielen Dank für die sachliche Diskussion und für die Informationen. :D
Werde diesen Winter intensiv nach der Nummer suchen und mir etwas einfallen lassen wie ich aus dem "Schlamassel" raus zu kommen kann.
Werde ggf eine Nummer einschlagen oder gravieren um da eine relative Sicherheit zu haben.
FLH59 hast du denn noch relevante Kontakte nach Amerika um dort evtl. Nachzufragen?
Die Amis sollten doch selbst auch so etwas wissen. Habe über drei Ecken jemand in Denver sitzen der aber ggf. nicht antworten kann/will.
Vielen Dank
Thomas :roll:
KaWe
Beitrag von KaWe »
mach dir keinen zu grossen Sorgen.
Wennst tatsächlich keine Nummer findst dann sorg' dafür das die aus den Papieren ordentlich eingeschlagen wird.
Kannst du mal versuchen, von der rechten Seite des Steuerkopfs ein Bild einstellen?
Gruss KW
