Kupplung rupft u. rutscht durch
shovel jogi
ich hoffe Ihr könnt mir weiterhelfen,meine Kupplung rupft(Trocken Kupplung mit 1,5 Zoll Belt)im 3. und 4. Gang rutscht sie beim beschleunigen durch. Habe alles probiert. Ausgebaut und saubergemacht, leicht angeschliffen, angeraut ich habe sie sogar schon mit Öl eingeschmiert. Scheiben sind neu, federn auch. Ich weiß nicht mehr weiter.
Gruß Jogi
Gruß Jogi
- SuperGauzy
shovel jogi
Re: Kupplung rupft u. rutscht durch
Beläge sind neu und im ersten und zweiten hat der Bock keine Probleme, nur bein anfahren hört es sich an als wenn sie auseinanderfällt.
Jogi
Jogi
Wie ist denn dein Kupplungskorb gelagert? Spiel? Gruß Maruski
shovel jogi
Nein, er hat kein Spiel. Mir ist vor etwa 4 Wochen der Belt gerissen. Dabei Hatte ich auch die Kupplung runter seit´dem habe ich das Problem.Wenn ich die Beäge in Öl lege und dann abwische und dann einsetze, rupft die Kupplung nicht mehr beim anfahren und sie rutscht auch nicht im 3. u. 4. Gang aber es hält nur ca 100Km, es sind aber Beläge für eine Trockenkupplung.
Gruß Jogi
Gruß Jogi
- rainer_aus_ulm
dann erhöhe doch mal die Federvorspannung um einen Klick
shovel jogi
Habe ich alles schon gemacht habe sogar schon neue Federn drin
hallo!
könnte es sein das du deinen kupplungsbowdenzug zu straff eingestellt hast!?
gruß Sven
gruß Sven
Kick only !
nothing it`s static
nothing it`s static
shovel jogi
Kann nicht sein, ich kuppel mit dem linken Fuß.
Gruß Jogi
Gruß Jogi
- stahlarsch
- Kontaktdaten:
Schau mal nach ob dein Getriebe noch richtig fest ist!
Ich hatte mal den gleichen spass und musste dann feststellen, das das Getriebe nicht richtig festgeschraubt war und dann ab und zu mal wanderte bis hin zur verkantung...
Nur so ne Idee...
Gruß Micha
Nur so ne Idee...
Gruß Micha
"Fresse scheiß Keks!!!"
https://www.youtube.com/watch?v=ABolJSJj9mY
- rainer_aus_ulm
Selbstmörder oder OEM ?
shovel jogi
Selbstmörder, kuppeln mit Fuß, schalten unterm Arsch.
Lief immer super, war wie Autofahren alles leichgänig bis mir der Belt gerissen ist. Seitdem rupfen und schleifen.
Gruß Jogi
Gruß Jogi
- Mischirojo
- Kontaktdaten:
könnte es sein das beim reißen vom Belt evt.die Hauptwelle sich etwas verbogen hat? Es bleibt ja nur die Nabe,Kupplungsbeläge,Kupplungskorb und das Lager.Der neue Belt ist nicht zu stramm gespannt?
Gruß Mischi
Gruß Mischi
shovel jogi
Habe gestern wieder mal alles rausgeschmissen, Belege mit feinem schleifpapier bearbeitet,die Platten ebenfalls alles wieder rein. Probrfahrt gemacht( 18 Km)ist am anfang einmal durchgerutscht im 3Gang und danach war ruhe.
Ich hoffe das Problem hat sich erledigt.
Gruß Jogi
Gruß Jogi
shovel jogi
Scheisse bin heute wieder gefahren und der ganze Mist ist wieder von vorne angefangen.Kupplung rutscht durch im 3. und 4.Gang.Habe jetzt extra starke Federn drin(orange) sind eigentlich für den Rennsport.
Ich weiss einfach keinen Rat mehr selbst mein Schrauber weiss nix mehr.
Irgend jemand muss mir doch helfen können.
Gruß Jogi
Gruß Jogi
