Sprit im uberlauf.
Sprit im uberlauf.
Hallo, ich habe ein problem mit mein dellorta 38 phm vergaser , nämlich das das sprit raus kommt in dem, lufilter,(schwimmer kammer?) schrauber unten ab machen ?unter druck im tank ich denke das das ist es ?Für alle antworten bin ich dankbar grusse .
L`uomo delinquente.
Re: Sprit im uberlauf.
so, nochmal langsam zum Mitschreiben.
Es rinnt Sprit in den Luftfilterkasten?
Du glaubst es liegt am Unterdruck im Tank?
Dann einfach Tankdeckel offen lassen und ne Runde drehen...
Allerdings - wenn du nen Unterdruck im Tank hättest, dann kommt normalerweise gar kein bis wenig Sprit und nicht irgendwo zuviel.
schöne Grüße!
Zuletzt geändert von tausche am 01.06.2011, 18:22, insgesamt 1-mal geändert.
'79 FXEF
Hallo, es kommt sprit im luftfilter, (Mit dem druck im tank nicht,s zu tun) is es der schwimmer kammar wen ja,kann ich der schraube unten am dellorta ab drehen um zu sehen ob der schwimmer kammer blockiert?Danke für,s antwort.
L`uomo delinquente.
- kickstartworks
- Kontaktdaten:
moin !
es kann sein, das nach längerer standzeit der schwimmer hängen bleibt und somit das schwimmernadelventil offen steht.
benzinhahn schliessen und den deckel unten weg am vergaser. bezinschlauch ebenfalls ab und einen anderen schlauch draufstecken. vorsichtig in den schlauch blasen und den schwimmer nach oben heben, bis man einen leichten wiederstand spührt. dann dürfte man, wenn das ventil schliesst, nichtmehr durch den schlauch blasen können.
falls doch, schwimmernadelventil tauschen.
dazu würde ich aber den vergaser abnehmen und den rest auch reinigen.
gruss zottel
gruss zottel
Hallo, ja das könnte es sein, wird auf jedem fall das probieren,danke.
L`uomo delinquente.
Zottel hat eigentlich schon alles gesagt…
Was mich aber wundert, hat der Dellorto keinen Schwimmerkammerüberlauf ?
Gruß Otter
Gruß Otter
Kein ahnung mus mich erst mal schlau machen wenn es möglich ist; habe den machine erst 1 woche,habe jetz dem ablass schraube unten ab und sprit raus gelasen zuzammen geschraubt motor ann!! scheind nicht nach zu tropfen .Muss erst noch ein länger fahrt machen wenn (Mein auspff halter fertig ist morgen dann werd ich sehen ob ich ein neu nadel brauch ;cheers.[/img]
L`uomo delinquente.
Der vergaser kriegt kein sprit,wenn benzin hahn auf ist,(KOMMT NICHTS)sprit raus benzin hahn sieb sauber machen sprit rein .
L`uomo delinquente.
