Befestigung der Federn am Solo-Seat
Jaggomo
Beitrag von Jaggomo »
Mal wieder eine richtig dämliche Frage. :D
Wie werden die Federn von einem Solo-Seat befestigt.
An meinem Sattel sind im hinteren bereich 2 Gewinde und 2 Schrauben liegen bei.
An den Haltern für FX-Rahmen ist nur ein Zapfen mit einer kleinen Bohrung.
Kann mir jetzt nicht so richtig vorstellen wie das vernünftig halten soll.
Muß ich mir eine große Unterlagscheibe suchen und die Federn am Sattel
fest schrauben oder fehlt mir noch irgend etwas??
Ein bis zwei Fotos wären nett.
Aufnahme vorne ist klar.
Danke schon mal
Gruß Martin
Re: Befestigung der Federn am Solo-Seat
Hi Martin,
in meinem Sitz sind zwei Stehbolzen, was aber auf das gleiche rauskommt. :D
Die unteren Halter sind zwar eine Eigenanfertigung, von der Konstruktion her aber den üblichen Haltern nachempfunden.
Zur Sicherung sind oben U-Scheiben und Muttern und unten U-Scheiben und Dauersplinte eingesetzt.
Bild shovelfauli_solositz_1.jpg (194 KB)
Bild shovelfauli_solositz_2.jpg (215 KB)
Aber irgendwie werde ich den Verdacht nicht los, daß du Spiralfedern hast. :roll:
Jaggomo
Hi Fauli
Ich kann deinen Verdacht bestädigen.
Das sind 3" Eiform ich hab auch noch 5" zylindrisch
Wie wird der Mist denn richtig befestigt
Gruß Martin
Beitrag von Grisu »
Jaggomo hat geschrieben:Hi Fauli
Gruß Martin
Hallo Martin
Das sollte mit den Spiralfedern auch so funktionieren.
www.v-bikeparts.de
Jaggomo
Ok
Dann fehlen mir also die Dauersplinte.
@Fauli
Deine sehen gut aus
Gibt's nee gute Quelle??
@Grisu
Hast du was im Shop??
Werd dann morgen mal soweit montieren
Martin
Beitrag von Grisu »
Jaggomo hat geschrieben: @Grisu
Martin
Hi Martin
Hab derzeit auch nur die Schraubenfedern. Halterungsmäßig hät ich so was im Angebot.
www.v-bikeparts.de
Jaggomo
@Grisu
Genau dieses Kit habe ich schon.
Deswegen hatte ich ja den Verdacht mir fehlt etwas.
Bei einem "Befestigungskit" ging ich davon aus daß alles dabei ist
was für die Befestigung benötigt wird :evil:
Trotzdem Danke
Hi Martin,
die Dauersplinte (auch Federsplinte oder Federstecker genannt) habe ich mal bei einer Schraubenbestellung bei ebay mitbestellt. Die sind leider nur verzinkt, dafür recht preiswert.
Für eine extra Bestellung Edelstahl-Dauersplinte, die ich eigentlich habe wollte, war ich zu faul oder zu geizig - das weiß ich aber nicht so genau. Das können andere sicher besser beurteilen. :D
Zum Thema Passgenauigkeit:
Dieses Kit hatte ich mir auch erst bestellt und noch den Haltbügel für den Sitz dazu.
Hatte es kurz montiert, hat mir optisch aber nicht gepasst. :lol:
Spaß beiseite: Die Winkel hinten waren mir zu hoch und der Stift war dicker als die Öse in der Feder.
Deswegen verkaufe ich das ganze wieder zum halben Preis (die beiden Winkel hinten + Halteschelle vorn + Haltebügel Sitz) für 20€ inkl. Versand. Wer es haben will: Schickt mir einfach 'ne PN.
Zwei Dauersplinte lege ich noch dazu.
Jaggomo
Kleines Update :twisted:
Ich habe mir heute 2 große Unterlagscheiben besorgt und die
Eierkopffedern :D an den Sattel geschraubt.
Gemessenes Maß Federmiitte zu Federmitte 29 cm.
Um dieses Maß mit den Chrombügeln zu erreichen müssen die
Winkel nach aussen zeigen und auserhalb der Fenderstrutz montiert werden.
Das tolle ist die Bohrungen dieser Bügel haben wohl etwas viel Chrom
abbekommen und gehen nicht auf den Bolzen der Stoßdämpfer.
@Fauli ja ja die Passgenauigkeit.
Werde entweder Bolzen oder Winkel morgen nacharbeiten.
Mit diesen Federn ist auch eine Befestigung an den Winkel nicht möglich
und ich denke auch nicht notwendig da der Sitz nur ca. 2 cm angehoben
werden kann.
Gruß Martin
Edit
Momentan sieh es so aus.
Gefällt mir noch nicht
Jaggomo
So
Sattel fast fertig :D
Habe einen Schnellverschluß gebastelt.
Bild Bild
Für die Federaufnahmen noch 2 Buchsen zur fixierung der Federn
angebracht.
Falls ihr auf der PEP ein gelbes Moped ohne Sattel seht!!
Dann hat's nicht gehoben.
Gruß Martin :P
