Länge Standrohre bestimmen ohne Gabel auszubauen?
tausche
Beitrag von tausche »
Hey Leute,
ich hab da so ne beiläufige Frage.
Ich hatte die Gabel zerlegt, hab aber blöderweise vergessen, die Standrohre abzumessen.
Jetzt wüsst ich halt gerne, wie lange meine Standrohre sind.
Ein Bekannter meinte, die dürften 6" oder 8" over sein.
Kann man das irgendwie halbwegs "abmessen", ohne die frisch servicierte Gabel wieder zerlegen zu müssen (das isses mir nämlich nicht wert).
z.B. wenn die Kiste aufgebockt ist, das Rad also komplett ausgefedert ist, lässt sich da über die Restlänge, die aus den Tauchrohren rausschaut was bestimmen?
die gabel is eine narrow glide gabel in einer breiten brücke, tauchrohre sind glaub ich die gleichen wie in der Wide Glide verbaut waren.
vielleicht reicht den Profis ein Blick für die exakten Abmessungen. ;)
'79 FXEF
Re: Länge Standrohre bestimmen ohne Gabel auszubauen?
tach tausche,
Ist jetzt dumm, weiß ich, aber die genaue Länge kriegst Du nur durch ausbauen raus. Je nach Federrate, Federlänge und Stand des Ofens taucht die Gabel ja mehr oder weniger ein oder aus. 1 oder 2" sind da kaum abzuschätzen.
Oder Du wirfst Steinchen, fragst das Orakel oder gugst in die Glaskugel....
tausche
moin trybear,
ok, danke.
Hatte ich schon befürchtet.
trybear hat geschrieben: Ist jetzt dumm, weiß ich...
Naja, macht nix.
Vorher war ich halt dumm - das hat man jetzt davon. ;)
So wichtig is mir nur das Wissen erstmal auch nicht...muss ich halt bei nächster Gelegenheit machen.
'79 FXEF
rp
Beitrag von rp »
Servus ins Nachbarland,
also ich finde deinen Denkansatz korrekt:
die Tauchrohre unterscheiden sich nur in der Länge, die im entlasteten Zustand sichtbar sii.
Wenn du die Gabel entlastest, misst Du "deine" Länge. Genauso an einer Originalgabel, die du halt noch finden musst.
In meinem (alten) Katalog von WuW stehen die Originallängen, z. B. FX zwischen 57,8 - 59,0 - 59,7.
Und Überlängen gibt es nur in 2-Zoll-Schritten,
je nach Baujahr von -2" bis +10"
rp
rp hat geschrieben:also ich finde deinen Denkansatz korrekt:
moin,
sehe ich auch so, wenn die Dämpfereinheiten die gleiche Länge haben und keine Federn zur Rückschlagdämpfung verbaut wurden (ist im Original nicht vorhanden), dann sollten Gabeln im ausgefederten Zustand vergleichbar sein.
Den gelb markierten Satz verstehe ich allerdings nicht. :D
rp
Beitrag von rp »
Hi Fauli,
ich hätte die Kiste aufgebockt bis das Vorderrad schwebt, gemessen und dann mit einer Standardgabel verglichen.
Das sollte man doch auf 2 Zoll genau herausfinden... zumal die Standardgabeln lt. Katalog alle auf 2 mm gleich sein sollen.
rp
rp hat geschrieben:Hi Fauli,
rp
Hi rp,
bin der selben Meinung, konnte nur den Satz nicht interpretieren. :D
Ich habe die Gabel mit Standrohren von der Lowrider (2" over zur Sporty) und werde mal messen.
Hi tausche,
von der Unterkante obere Gabelbrücke, also da, wo der Konus aufhört und das gerade Rohr anfängt, bis zur Achsmitte sind es 825mm bei Standrohren in OEM Länge für FXS, FXR und FXB.
Das sind 2" over zur XL, FX und FXE.
tausche
super, danke euch!
ich dachte mir auch, ich mess das "äußere" Maß bis zum Anfang der Tauchrohre, rechne dann das "innere" Maß, also den Teil, der in den Tauchrohren verschwindet (und immer gleich groß ist) dazu und fertig.
Bissl vermessen und so is schon ok, muss ja nur auf 2" genau sein.
shovelfauli hat geschrieben:Hi tausche,
aufgebockt?
'79 FXEF
tausche hat geschrieben: aufgebockt?
ja, alles andere macht keinen Sinn
tausche
eben. ;)
werd ich nachmessen, sobald ich wieder am bike bin.
danke!
'79 FXEF
