Welche originale Gabeln an FXS 1200
Partisan
Beitrag von Partisan »
Mich nervt meine lange Gabel und der nächste Winter kommt bestimmt. Jetzt will ich schon einiges zusammentragen und brächte mal Eure Hilfe.
Meine lange Gabel, samt Brücke und Rad sollen raus und dafür eine kurze, ohne Rake (oder Rake negativ) rein + Rad 21“, etwa so: http://www.bratstyle.com/custom/fx%20mu ... urooka.htm
Soweit ich in Erfahrung bringen konnte, sollten einige originale Gabeln und Brücken passen. Aber welche?
Mein Rahmen ist von einer FXS 1200, Bj. 78.
Weiß jemand was da, außer der von der FXS 1200, Bj. 78 und Springergabeln noch so alles in Frage käme.
Danke!
PS: Sieht momentan noch so aus: http://forum.shovel-head.com/attachments/h11.jpg
Re: Welche originale Gabeln an FXS 1200
hallo jens,
du hast da derzeit eine verstellbrücke drin. keine ahnung, ob die original HD ist, sie ist jedenfalls nicht original für dein modell und bj.
bei dieser brücke kannst du das rake verändern und dann theoretisch mit kürzeren standrohren arbeiten.
ich würde aber denken, dass grundsätzlich alle gabelbrücken von HD bigtwins (inklusive evo und wahrscheinlich auch danach) passen müssten.
wies mit sportster-gabeln aussieht, weiss ich nicht. haben die auch eine 1 zoll aufnahme für den lenkkopf?
viel erfolg, gruß philipp
Partisan
Danke Philipp!
Ja, ist eine Verstellbrücke. Die will ich aber nicht steiler stellen und drin lassen. Würde am liebsten nur die Tauchrohre samt Bremsen weiter verwenden und nur Standrohre und Brücke wechseln.
Hi Jens,
es passen alle Gabeln der BigTwins ab 1949, denn das Gabeljoch hat sich bis mindestens 2000 nicht mehr geändert.
Sportster-Brücken passen nicht and den BigTwin, aber die Stand/Tauchrohre sind gleich.
Willst du auch eine schmale Gabel verbauen, wie am Bratstyler?
Das sieht aus, wie eine schmale FX-Gabel mit 39mm Standrohren.
unsere Posts haben sich überschnitten.
Partisan hat geschrieben: Ja, ist eine Verstellbrücke. Die will ich aber nicht steiler stellen und drin lassen. Würde am liebsten nur die Tauchrohre samt Bremsen weiter verwenden und nur Standrohre und Brücke wechseln.
Ja, das kannst du problemlos machen. Die Kataloge und ebay ist voll von Tauchrohren und Gabelbrücken für alle möglichen Modelle.
Zuletzt geändert von shovelfauli am 02.08.2011, 16:05, insgesamt 1-mal geändert.
Partisan hat geschrieben:Danke Philipp!
Hallo Jens
Alles ist möglich...
Warum wilst Du die Gabelbücke nicht steiler stellen? Eine andere Brücke macht nichts anderes. Ich habe seinerzeit meine Verstellbrücke weiter verbaut. Die Tauchrohre habe ich oben am Gewinde durch einen Dreher kürzen lassen und konnte diese dann auch weiter nutzen, siehe auch:
http://shovelschuppen.de/navi_m/altes_e ... hovel.html
Wenn Du jedoch die Optik von dem anderem Moed haben willst, musst Du eine Sportster Gabel verbauen. Die hat aber wieder dünnere Standrohre.
Sollten dieses keinen "1-Zoll-Gabelholm" haben, kannst Du Dir Buchsen drehenlassen, um die Lager passent zu bekommen.
Partisan
So, vielen Dank für die Hinweise. Jetzt weiß ich erst mal wie ich vorgehen muss.
Zu Euren Fragen:
Nein, ich will keine dünneren Standrohre einbauen, da ich die Tauchrohre weiter verwenden will.
Verstellbrücke steiler stellen ist sicherlich die einfachste Lösung, was ich mir noch mal überlegen muss, wenn mein nächster Kontoauszug kommt ;-).
Ich weiß noch nicht, ob alle Gabelbrücken die gleiche Breite haben, bzw. muss eine finden, welche gleiche Breite wie meine Verstellbrücke hat.
Mein beabsichtigtes Vorgehen sieht jetzt so aus:
1. Verstellbrücke und Standrohre ausbauen und ins Regal legen (wer weiß wofür ) :roll:
2. Brücke und Standrohre tauschen und Tauchrohre, Bremse und Achse weiter verwenden.
3. Auf die Suche nach einer Brücke (wahrscheinlich Wildglide), Standrohre, Doppelflanschnabe und 21“-Felge machen (Das ist der Wink mit dem Zaunpfahl :oops:).
Gruß Jens
Hallo Jens
..einen habe ich noch. Vielleicht bekommst Du ja bei Ebay oder wo auch immer nur das obere Teil einer Gabelbrücke für "Kleines" zu kaufen. Müsste mit deinem Unterem auch passen.
Ist halt die Frage des Kontoauszuges ;-)
