Umrüsten von Fuß auf Handschaltung
tschwalb
Beitrag von tschwalb »
Möchte meine 78 FXE von Fuß auf Handschaltung umstellen. Geht das so einfach? Bitte um Tipps um meinen Traum umzusetzen. Danke Tom
Re: Umrüsten von Fuß auf Handschaltung
ja, das geht einfach! musst nur bei der ersten fahrt etwas üben.
tschwalb
Hallo danke für Antwort. Der technische Umbau ist der umfangreich? Was muß alles zur herkömmlichen Fußschaltung geändert werden? Kannst du auch was über evtl. Kosten sagen? Danke im voraus Tom
shovel jogi
Beitrag von shovel jogi »
das kommt darauf, wie Du umbauen willst, was hast Du für ein Getriebe?
Ich Kuppel bei mir über die alte Schaltraste unter habe unter meinem hintern den Jockey shift.
Gruß Jogi
tschwalb
Hallo Jogi,
ich habe ein Serienmäßiges 4 Ganggetriebe. Eigentlich möchte ich mit so wenig Umfang wie möglich Umbauen. Einen Jockey shift Anbauen, und auf der alten Schaltraste Kuppeln hört sich nicht so schwer an. Da ich noch kein richtiger Umbauprofi bin, bräuchte ich da etwas detailliertere Angaben. Währe super wenn ich Tipps bekommen könnte. Gruß Tom
duke
Beitrag von duke »
also bei mir ist schon etwas länger her aber ich meine der kupplungsarm muss geändert werden (?) aber wie gesagt, sicher bin ich mir nicht.
du kannst das rachtet top behalten, ist halt auch besser für ein jockeyshift. diesen kannst du aber nur ohne schwierigkeiten montieren wenn du KEIN e-starter hast. wenn du einen hast und ihn behalten willst ist der umbau auf die sogenannte policeschaltung einfacher. die halterung wird am rahmen montiert und die schaltkulisse habe ich selber ausgetauscht gg ein selbstgebastelte, damit der schalthebel nicht so unkontrolliert rumwackelt.
dann noch schnell eine stange zum getriebe zurecht gebogen, zwei gewinde draufgeschnitten, eine halterung zum getriebe, eine zum schalthebel draufgeschraubt. fertisch. die erste fahrt wird seeehr gewöhnungsbedürftig sein aber die zeit machst dann. ach ja, ich musste bei mir die kupplungseinstellschraube sehr weit rausdrehen.
die ganze sache kostet halt nicht wenig, ich habe die fusskupplung mit schalter DAMALS recht günstig auf der veterama geschossen (zusammen 100 dm) aber ich habe jetzt preise gesehen die über 200 euronen gingen.
gruss
tschwalb
O.K.
Meinen E- Starter würde ich jederzeit opfern. Gesetzt den Fall ich baue in aus.
Was würde dann vom Material her auf mich zu kommen. Kann mann diese Veränderungen selber machen oder braucht man einen Profi.
Wieviel würde mich das Material ca. nur über den Daumen gepeilt kosten?
Danke für alle Infos Tom
ich habe 20€ für einen jockey shift hebel bezahlt und den serienmäßigen fußschalthebel als kupplungshebel umfunktioniert. kleiner anschlag aus VA gebogen und drangeschraubt, damit der hebel nicht nach hinten wegklappen kann und eine VA kette (glieder verschweißt) zum kupplungshebel gespannt. die sache hat 15 min. gedauert und dann war die erste ausfahrt dran.
vielleicht kannste hier was erkennen:
shovel jogi
der jockey shift liegt bei ungefähr 30 euronen und die Stange bei 15. Einen Profi brauchst Du dafür eigentlich nicht. Der Schwingarm sollte eigentlich vorhanden sein(Ratchet Top Getriebe)ansonsten brauchst Du noch den Ausrückhebel 30 euronen. Aus welcher Ecke bist Du.
Gruß Jogi
hallo,
wenn du mit anlasser fährst, hast du wahrscheinlich nen aluprimärkasten drauf. bin mir nicht sicher, ob der längere ausrückhebel für die fußkupplung da passt? hat da einer erfahrung?
gruß philipp
tschwalb
Hallo Jogi,
aus dem schönen Bayerland ca. 40 km nordlich von München.
Gruß Tom
Matze
Beitrag von Matze »
Hi, hat jemand den Umbau schon mal mit einem Dom Getriebe gemacht?? Hebel selber gebaut etc?? Gruß Matze
FL4
Beitrag von FL4 »
Matze hat geschrieben:Hi, hat jemand den Umbau schon mal mit einem Dom Getriebe gemacht?? Hebel selber gebaut etc?? Gruß Matze
Hey Matze,
nimmst ´ne alte 1/2 Zoll Nuß und schweißt da einen mind. 12mm Rundstahl an für die Kupplung. Bieg den Stahl im gleichen Winkel, wie der originale Hebel ist, nur länger. Da mußt Du dann mal sehen, was für einen Bowdenzug hast, dementsprechend machst Du die Aufnahme.
Für den Handschalthebel nimmst Du Flacheisen. Da mußt einen 4-Kant reinfeilen, der auf die Aufnahme am Getriebe passt. Fertig!
Gruß Marc
Gruß Marc
Matze
Beitrag von Matze »
Hi Marc, danke für deine Antwort, werde es bei Zeiten mal versuchen. Fährst du deine Kiste so? Ist bestimmt ne gewaltige Umstellung! Danke und Gruß Matze
