PINION GEAR - Motorgeräuch ?
sturgis81
Re: PINION GEAR - Motorgeräuch ?
Beitrag von sturgis81 »
@all - Thanks
Servus ölschnüffelzottel.
Das ganze ist in einem House of Horsepower Rumpf eingepackt.
starre Stößel ne S-S Kurbelwelle mit Pleul.
3 5/8 Zylinder ang. glaube Delkron ? Kolben ? Neue S-S Doppelzündungs Köpfe - Neue Öl pumpe neue Nockenwelle - die Papiere sind noch beim Anwalt. Weis auch nicht ob alles aufgelistet ist !
Hab vor hin mal mit dem Werkstatt mann Telefoniert - er Denkt da bei an die Nockenwelle -Lager etz - muss se halt wieder hin bringen.
Danke und Gruß jörg -
Des Mopet is schon en kleine Traum gewese - aber ich glaub ich verkauf beide und Kauf ne neue. Ständig wieder für mich - Probleme. Wenn mer selbst net viel kann - schon - net gut.
sturgis81
Hallo.
hab die shovel jetzt noch mal in die werkstatt gebracht.
Erklärt was sache ist.
Meinte das wäre verschleiß - eventuell nocke...... lager.....das geräusch is immer da- ma mehr ma wehniger.
dann hatte ich ja noch gesehen das an der vorderen rockerbox auf der vergaserseite der simmering schon wieder undicht ist und öl raus läuft.30km gefahren.
er meinte das bekommt mann nie dicht - ich könne hundert km fahren und es würde wieder undicht werden.
mann könne aus einem shovel keinen evo machen ?
ich könnte ruhig andere Fragen - das wäre halt so.
find ich schon ne feine Sache.
ich frag 20 leute und zehn sagen - en shovel bekommste nie dicht.
Danke und Gruß Jörg
szubrawca
Beitrag von szubrawca »
hI;
Blödsinn !!!!!!!
Grüß-szubrawca
Bad Toys for Bad Boys
Breslau-Wroclaw
Bernd81
Beitrag von Bernd81 »
ist aus meinerSicht schon alles recht seltsam.Ne neue Nockenwelle und dann ist jetzt das Lager nicht in ordnung?Wie geht das denn?Glaube du solltest mal den Schrauber wechseln.
Nen Shovel kriegst du schon dicht,bloß da muss man schon sorgfältig arbeiten .Wobei der schraubt shovel und läuft mit so einem Gedankengut noch frei rum.
Gruss Bernd
schmiedl
Beitrag von schmiedl »
servus,
totaler Quatsch.Der Depp wir wohl eine falsche Nocke eingebaut haben.
70 - 77 (?) Außendurchmesser Zahnrad 70 mm.
77 - 84 Durchmesser 69mm.Das sind Welten bei der Lagerung!!!!!
Wer weiß was da alles zusammengeschußtert wurde...
Hat dieser Schrauber den Motor wirklich selber gemacht ?
Wenn belegbar ja, vergiss es. Lass den Anwalt machen und such dir schon mal eine andere Karre.
Schmiedl
Hallo Jörg,
ne Shovel richtig machen kann nicht jeder - es gibt genug Nichtskönner, schätze mal das sind Deine 10 von 20.
Meine ist seit der letzten Motorüberholung knochentrocken und davor kam auch 16 Jahre lang kaum was raus.
electraglide
Beitrag von electraglide »
hallo sturgis81,
hast PN
sturgis81
Hallo Cristian.
Es muss ja gehen - des gibts ja - net - sonst hätt ich auch de motor net von ner werkstatt machen lassen. dan hätt ichs selbst auch so hin bekommen :-).
vor der revison is er zwar net gut gelaufen und war recht kaputt - aber er hatte nicht so geräusche und war dicht - so weit.
ei wenns jetzt nix wird dann lass ich de motor auf machen und ein gutachten erstellen. das hilft dann eventuell.
Danke und Gruß
sturgis81
ei hallo. drinen war eine laut aufschrift - B-U und die zahl 475 ich glaub krain oder so.
Danke und Gruß Jörg
sturgis81
Hallo Männer.
Also - habe heute meine shovel wieder aus der werkstatt geholt.
gemacht wurde - Nockenwelle angeblich auf eigene kosten ausgetauscht.
Zündungsteller......erneuert und kipphebel abgedichtet.
Zündvorsteller - Rotor und Nockenwellensimering.
Batterie war leer - beim abholen..... hab se angekickt.
Dann hatts sich angehört als hätte se ganz kleine zündungs aussetzer ???
Ob das durch das neue Material kommt ?
Meine grad sie würde besser laufen ?
Hört sich auch besser an !
Das geräusch ist noch da aber minimal.
So - jetzt erst mal auf besseres Wetter warten und mal ein stück fahren.
Danke noch mal an euch und Gruß jörg
sturgis81
kann mann da einen unterschied fest stellen zu dem anderem video ?
ob wohl die nocke getauscht wurde denke ich das sich das geräusch nicht groß verendert hat !
http://youtu.be/XwGFg-Ev0jY
kickstartworks
Beitrag von kickstartworks »
moinsen !
ich habs mir jez ein paar mal angehört aber aufm video kann man sowas nicht einschätzen. eine zu stark gespannte primärkette macht auch solche geräusche....
gruss zottel
haase
Beitrag von haase »
Hallo Sturgis
Die gleichen Geräusche hatte ich auch! Erst waren sie etwas leiser und so nach ein halbes Jahr war das echt scheiß laut! Ich bin dann zum shovelservice Berlin der sagte mir dann das das Nockenwellen Lager hin ist und das kommt daher dass die Nockenwelle nicht richtig ausgemessen war! also Anlaufscheibe von der Nocke war zu klein oder zu groß dadurch war das komplette Innenleben von der rechten Seite hin! ein teurer schaden!
haase
sturgis81
servus zottel.
die shovel hat ja keine kette.
hat en belt.
gruß jörg
sturgis81
ei haase.
nockenwelle ist letzte woche gewechselt worden und das lager eben so !
gruß jörg
