Dämpferhalter auf Kastenschwinge versetzen
bemo
Re: Dämpferhalter auf Kastenschwinge versetzen
Beitrag von bemo »
hi Micha,
5 cm nach hinten ? Welche Dämpfer haste ? 28 cm ?
was macht das in der Höhe aus, also wievie tiefer?
Haste die Gabel um den gleichen Betrag gekürzt ?
bemo
Hallo Leute,
hab auch ne verchromte Schwinge drin. Sollte für die Eintragung nur eine Bestätigung des Galvaniseurs beibringen, dass kaltverchromt wurde. hat er mir ausgestellt und ab damit zur Dekra, eintragen lassen.
Ist allerdings auch schon 15 Jahre oder so her.
Hi Micha,
sieht aber sehr geil aus, wenn der Zossen tief liegt, fahr ich auch bevorzugt.
Und über Kanaldeckel schon aus Prinzip nicht, nachdem ich mal fast ein einem Loch ohne Deckel hängengeblieben bin. :evil:
bemo
Beitrag von bemo »
oh, oh, oh,
das ist sehr hart an der Grenze. Wollte wohl auch noch Kurven fahren....
detroitdiesel
Wohnort: Westdeutschland, zwischen Bremen und Oskardrück
Beitrag von detroitdiesel »
Kurven sind überbewertet. Außer bei Frauen.
Außerdem funkt es so schön...
Elwood: Shit.
Jake: What?
Elwood: Rollers...
Jake: No.
Elwood: Yeah.
Jake: Shit.
ingo_pu
Beitrag von ingo_pu »
moin zusammen,
also ich habe meine original kastenschwinge von meinem shovel vor ca 20 jahren um geschweißt, habe die original halterungen mit der flex abgetrennt und von einem schweißfachmann ca 1cm dahinter wieder anschweißen lassen.
der tüv hat damals sich nur gewundert das der reifen tief im fender hängt.
hat noch gemessen und fertig, seit dem gibt´s keine weiteren auffälligkeiten.
gruß,
ingo
wenn ich das Bild auf dem Server richtig zuordne, gehört's wohl hier rein.
Bild schwinge.jpg (297 KB)
Hi Gerry! :?
Bild ist 7 Beiträge weiter oben schon drin. :wink:
ingo_pu
stimmt, dass ist nicht meine shovel, wenn ich versuche es noch mal anzuhängen kommt die meldung das es schon vorhanden ist.
Dann musst du den Bildnamen ändern, weil der schon mal vergeben ist.
ingo_pu
danke für den tipp, mal sehen ob es klappt,
nee, klappt net, ist mir jetzt auch wurscht, wünsche schöne feiertage.
gruß,
ingo
Hmm...nicht gesehen. Ok, dann versuchen wir's mal mit dem hier:
Bild daempfer_ingopu.jpg (101 KB)
Erich
Beitrag von Erich »
Hallo Bemo,
nach hinten versetzen nicht gut wegen anderem Winkel, hab das bald wieder geändert: alte Stoßdämpferaufnahme abflexen, direkt unterhalb Löcher bohren (so 30mm), Rundmaterial als neue Aufnahme rein und außen wie innen verschweißen. Muß halt lang genug sein für bißchen Spiel zwischen Dämpfer und Schwinge. Is knapp aber geht und sieht professionell aus.
Gleiches Federverhalten aber ca. 3cm tiefere Sitzhöhe.
Verzug hatte ich bei der Methode nicht, war aber evtl. Glück. Nachmessen eh sinnvoll.
Hält bei mir seit 1983!
:D
Grüße Erich
[url=http://forum.shovel-head.com/attachments/DSC007
Zuletzt geändert von Erich am 18.12.2011, 08:34, insgesamt 2-mal geändert.
Gruß, Erich
Kicker only
ingo_pu
hallo benno,
habe keine probleme seit dem versetzen, ist ca 20 jahre her, habe aber nur 1 oder 2 cm, so genau weiß ich das nicht mehr, versetzt. die dämpfer habe ich erst im letzten winter getauscht.
die alten hatten schon leichten rostansatz.
gruß,
ingo
bemo
Beitrag von bemo »
Hallo Erich,
kontest wohl nicht schlafen, oder ( 1:20 Uhr) ?
Die Idee ist auch nicht schlecht. Ich hätte allerdings da so meine Probleme, weil ich das Vierkantrohr der Schwinge in dem Bereich schwäche, so eine Art Sollbruchstelle. Aber vieleicht seh ich das falsch, wenn es bei dir schon so lange hält. Ich denke auch ein wenig an das (mein) Gewicht des Fahrers.
Gruß, Bemo
