Habe eine FX Bauj.74 und möchte gerne die Tachoschnecke
im Hinterrad Ritzelseite montieren. (Kastenschwinge)
Rechts gehts nicht, wegen Bananenhalter.
Die FLST hat ein 16" Vorderrad mit Tachoschnecke links.
Müsste gehen!!!!!
Frage: Würde das funktionieren, wer hat das schon mal so verbaut?
Gruß Shovelbob
Tachoantrieb
Re: Tachoantrieb
Hi .
Ja , das geht . Aber , du mußt zwischen Kastenschwinge und Tachoschnecke eine Scheibe bauen , da sich sonst die Schnecke in das Langloch von der Schwinge drückt und dabei kaputt geht . Ich habe dafür beim Dreher eine große Edelstahlscheibe in ca. 3-4mmStärke anfertigen lassen . Meistens mustte der Dreher auch die Tachoschnecke noch bearbeiten , weil dort nicht viel Platz ist . Lange Tachowellen bekommst du für wenig Geld . Ein Mitnehmer musst auch noch gebaut werden , der an einer Ritzelschraube sitzt .
Schau mal hier:
www.wwag.com/cgi-bin/WebObjects/WebSite ... age=!41780
Schau mal hier:
Re: Tachoantrieb
Hi PANHEAD
danke für die Info, super, so wirds gemacht.
Gruß Shovelbob
Gruß Shovelbob
