S&S Vergaser, wo ist was, und was bewirkt es ?
Nabend, wie versprochen, meine quälenden Fragen wie sonen Gaser überhaupt funzt ;-)
Ein Foto hab ich grad keines, denk aber ihr wisst wie so einer ausschaut :-)
Ich hab drei kleine Schräubchen an dem Teil, eine links wo die Gaszüge dranhängen, eine mittig etwas nach oben und eine rechts - da hängt auch so nen Teil wo sich bewegt beim Gasgeben - an der Seite hats auch nen kleinen Nippel, wie sonen Entlüfternippel.
Wenn dann die Lachkrämpfe und das Bauchweh davon vorbei sind ;-) wärs goil wenn mir jemand erklärt welche dieser Schräubchen für was ist, bzw. was beim rein- oder rausdrehen passiert.
Ach, als kleine nette Info, ich hab noch nie nen Gaser in Einzelteilen gesehen, geschweige denn da mal selbst was dran geschraubt.
Deshalb will ich da auch nix ausprobieren ohne vorher zu wissen was was ist.
Bis denne und Danke
FXWGer
Re: S&S Vergaser, wo ist was, und was bewirkt es ?
Beitrag von FXWGer »
Was für einer ist es denn ? Das steht drauf, guck mal nach.
Am Arsch die Waldfee
Ist ein S&S Super E, das steht zumindest für mich erkennbar auf dem Teil.
AMCpeter
Beitrag von AMCpeter »
Moin. Du musst mal bei google super e Vergaser eingeben und gleich die erste Seite öffnen. Das ist eine genaue Beschreibung mit Fotos die du dir ausdrucken kannst. Hab ich auch gemacht.
Faust zum Grusse
FXWGer
Super E ist mit B-Pumpe. Vortreffliche Wahl.
he, wow, danke für den Tip mit der Seite von Liekoer, und klar auch ein danke für die Anleitung selbst, das hilft mal richtig weiter.
Womit sich die Fragerei von mir hier erledigt erstmal hat.
Merci...
