Federweg 305er Stoßdämpfer
Kupferkessel
Beitrag von Kupferkessel »
Moin Jungs weiss vielleicht jemand von Euch welchen maximalen Federweg normale 305mm Stoßdämpfer haben???
Ich meine was von 5cm gelesen zu haben, finde es aber nicht mehr!!!
Brauch den Wert damit ich weiss wie hoch mein schwebender Gepäckträger sein muss.
Dankeeee
Sven
www.shoveltreiber.de
Re: Federweg 305er Stoßdämpfer
Hi Sven .
Wenn ich mir nicht sicher bin , demontiere ich die Stoßdämpfer ( also die Federn runter ) , baue sie wieder ein und überprüfe so den Federweg .
Kupferkessel
Moin und Danke für die Antwort.
Jo das hatte ich auch schon gedacht, wäre aber natürlich einfacher wenn einer die Werte wüsste.
Z.B maximal 6 cm oder so, das würde vollkommen reichen und ich brauch nicht den ganzen Dämpfer zerlegen.
Thanks und Gruß
hallo,
schau mal in diesem dokument von ps:
http://www.progressivesuspension.com/pdfs/7100-105.pdf
dass passende model müsste 412-4013 sein (seite 7) und da misst der dämpfer komprimiert 257mm, hat also 48mm weg.
bei anderen herstellern kann das natürlich anders aussehen.
viel erfolg, gruß philipp
Kupferkessel
Hey ...ja das isses. Bin ich mit meinen 5cm ja nicht soweit weg :-)
1a Danke dann weiss ich Bescheid!
SeeYa
rüttelplatte
Beitrag von rüttelplatte »
Hi Kupferkessel,
ihr habt da einen Denkfehler :D, ich habe mir gerade Federwegbegrenzer gebaut weil der Reifen beim einfedern am Fender schlief, ich habe jetzt nur 15mm Federweg am Dämpfer aber der Reifen federt 50mm ein. Das liegt daran das der Reifen sich in einen anderen Radius bewegt wie der Stoßdämpfer.(oder die untere Stoßdämpferaufname)
Das kannst du jetzt so nicht übernehmen weil ich die Schwinge verlängert und die Stoßdämpferaufname geändert habe.
Gruß Frank
hallo rüttelplatte,
ich weiss was du meinst. trotzdem ist das von kupferkessel erfragte maß voraussetzung, um einen fender (oder in dem fall gepäckträger) ordentlich anzupassen.
ich hab bei mir damals die stoßdämpfer gegen zwei holzleisten mit 257mm lochabstand getauscht. dann noch eine sekundärkette oder einen gartenschlauch auf den reifen legen (weil sich dessen durchmesser bei geschwindigkeit vergrößert) und so den fender anpassen.
gruß philipp
rüttelplatte
Hi Philipp,
Na klar hast Du recht, so wie Du das gemacht hast ist das im Prinzip auch richtig. Sieht aber meistens so aus wie an einer Maico oder KTM.
Bei Kupferkessel habe ich zuerst gedacht er wollte den Gepäckträger 50mm (der Federweg) über den Reifen montieren.
Ich habe das bei meinem Mopped überwiegend nach der Optik gemacht, und habe den Federweg angepasst, so kam ein Federweg von 15mm zustande.
Gruß Frank
Kupferkessel
Genauso... Ich bau mir einen Stoßdämpfer Dummy auf 260mm aus holz o.ä und zieh somit den reifen an die höchste stelle!!!
Dann kann ich drumrumm meinen Gepäckträger bauen :wink:
Grüßle
So ungefähr wie bei meinem Rosthaufen.
Will nicht das der mitschwingende Fender drandengelt
