Krümmerfrage
Re: Krümmerfrage
hallo hajo,
die anlagen passen unabhängig davon, ob der motor in einem straightleg-, wishbone- oder knickrahmen sitzt.
sorry, ich hatte gedacht, es handele sich um einen early-shovel motor. die pan kenn ich ja glaub ich vom PES vogelsberg - da hat sich das mit den fotos auch erledigt :wink:
gruß philipp
Pan-Sven
Re: Krümmerfrage
Beitrag von Pan-Sven »
Bild 1043.JPG (1 MB)
Hi, ich baue bei Pan´s den vorderen Krümmer immer so ( Bild ) !
Gruß Sven
Hajo
Re: Krümmerfrage
Beitrag von Hajo »
so, wollte mich noch mal bei allen für die Tipps bedanken und das Ergebnis zeigen.
Habe mich für die Drag Pipes von Paughco "721-40 40"-long Slash Cut" entschieden (Danke Grisu für´s besorgen!) und
das Rohr vom vorderen Topf kurz hinter der Bremse um 2,5 cm höher schweißen lassen. Blende drüber und gut ist.
So konnte ich meinen 2 in 1 Topf beibehalten, was mir wichtig war.
Mit der Schräglage hatte ich bislang zumiondest im Solobetrieb noch kein Problem.
Etwas blöd ist, dass die feder des Kickers am hinteren Krümmer anliegt, da muss ich mir noch was einfallen lassen.
Hajo
Ein Motor will laufen - er braucht nur Sprit, Luft und einen Funken !
