Warme Karre geht im Stand aus...
Panhead Andi
Beitrag von Panhead Andi »
Mahlzeit. Fahre ne 1200er Pan mit zwei in eins Anlage (leer) und S&S Super E Vergaser mit Teradrop und K&N Lufi. Karre springt super an und läuft auch super. ABER wenn die warm ist und ich an ner Ampel oder so halte macht es PATSCH und sie is aus. Außerdem hat sie Fehlzündungen wenn ich Gas wegnehm. Hab mal das Standgas höher gestellt. Fehlzündungen weg, aber Sie läuft dann sehr "krawallmäßig" im Schiebebetrieb. Und im Stand gehtse dann trotzdem aus. Weiß einer warum ???? Zündkerzen sind eher schwarz also dürfte sie ja nich zu mager laufen oder ?
Andi
***SCFFSC***
Jaggomo
Re: Warme Karre geht im Stand aus...
Beitrag von Jaggomo »
Also Patschen und Ruckel im Schiebebetrieb ist normal
ein Zeichen von zu mager.Auch bei Gaswegnahme ist das Patschen
Durch die Beschleunigerpumpe des Super E ist es schon
schwierig die Kerzen zu deuten.
Du musst eigendlich schon wärend der Fahrt die Zündung
ausmachen und auf keinen Fall Gas geben.
Such mal im Forum nach Colortune ist echt genial.
Gruß Martin
Partisan
Beitrag von Partisan »
Gehen wir erst mal davon aus, dass Zündungs-, Ventileinstellung etc. alles passt. Dann dreh mal die Beschleunigerpumpe zu und ändere die Gemischeinstellung. Wenn das geht, drehst Du die Pumpe wieder auf. Geht’s nicht, schau Dir mal den Lufi an.
So hast Du erst mal den geringsten Aufwand. Falls das alles nicht zum Erfolg führt, wird´s wohl etwas aufwändiger.
Hast Du was geändert bevor das Problem auftrat ?
Partisan
Jaggomo hat geschrieben:Also Patschen und Ruckel im Schiebebetrieb ist normal
Hi Martin,
kannst Du das bitte mal erklären. NORMAL sollte das eigentlich nicht sein.
Meine Erfahrung sagt, dass Du Recht hast, sofern der Vergaser nicht richtig eingestellt ist. Ist er das aber, dann ruckelt und patscht eigentlich nix.
Panhead Andi
Ah OK, Beschleunigerpumpe zu is ne Ideee... da werd ichs mal so versuchen und das gemsich einstellen und gucken was passiert. Hab letzten Sommer von 2-2 auf 2-1 Auspuff umgebaut. Danach hatte ich hin und wieder Fehlzündung, aber nicht in dem Maße wie es jetzt am ballern is. Auch ging sie nicht immer so schnell aus.
***SCFFSC***
Morning Partisan,
smile, die Formatierung bei Jaggomo´s Text ist etwas "wild, der Satz geht nämlich nach "normal" noch weiter....
Also Patschen und Ruckel im Schiebebetrieb ist "normal" ein Zeichen von zu mager
und damit wird ein Schuh draus..........
Jaggomo
Danke Thorsten
Habe auf meinem Lappi einen etwas kleinen Bildschirm und
keine Lust immer hin und her zu scrollen.Deswegen der frühe Zeilenumbruch.
Aber ansonsten stimmt ja die Aussage.
Nochmals zum Problem.
Bei neuer Auspuffanlage gehört der Vergaser auf jeden Fall
neu abgestimmt.
Auch eine Verschmutzung des Vergasers wäre möglich.
Es gibt im Super E einen Bypass-Kanal der sich anscheinend
gerne zusetzt.Ich selber hatte das Problem noch nicht.
Hier mal der Link zum Shovelschuppen
http://www.shovelschuppen.de/navi_m/tec ... uper_e.pdf
Tolle Anleitung zum einstellen.
Gruß der Formatkünstler :oops: :oops:
Partisan
Ah, ja, jetzt hab auch ich es verstanden :oops:
