Kann Sekundärkette nicht richtig einstellen.
Partisan
Re: Kann Sekundärkette nicht richtig einstellen.
Beitrag von Partisan »
Guckst Du z.B. hier http://www.google.de/imgres?q=felge+har ... 4,s:0,i:79
und hier im Forum hatten wir das Thema auch schon.
danke für den Link, aber verstanden hab ichs noch nicht so richtich..
wenn Du die Bild
anders rum drehst, dann isses doch wie die....
bei ner Doppelflanschnabe sollte es doch egal sein wie rum Du die einspeichst... oder gibts da noch weitere Unterschiede??
Partisan
Moin Trybear,
ich hab es auch erst verstanden, nachdem ich 2.345.678 Räder umgespeicht hatte.
Nee, wenn Du die Nabe drehst, ist sie noch genau wie vorher, dadurch ändert sich nix.
Wenn man das mit den Naben erst mal verstanden hat, kommt das nächste Problem: http://meinshovel.blogspot.de/2012/02/einspeichen.html
Normalerweise sollen äußere und innere Speichen in je die selbe Richtung eingespeicht werden. Wenn Du das durchhalten willst, musst Du mitunter unterschiedliche Speichenlängen verwenden. Man kann das aber auch ignorieren und die Speichenrichtung entgegengesetzt wählen. Da das Rad nicht weiß, dass es HD anders vorgesehen hat, hält das trotzdem ;-).
Hi Jens,
genauso war es gemeint.
Hier mal ein Bild vom Kunstwerk:
Grüezi
ok, danke Euch, ich werd das mal ausdrucken und nebenlegen. Irgendwie hab ich das bisher nach Bauch gemacht und paßte immer.
Mir fehlen aber zu Deiner Pefektion ( Jens ) noch so ummelich und bummelich 2.345.000 Räder :roll: :wink: aber ich arbeite dran
