Hinterachse
guecki
Hinterachse
Beitrag von guecki »
Kann mir jemand Bitte Bilder schicken von ner Hinterachse im Schwingenrahmen mit Rundschwinge und Hydraulischer bremse und evtl ein paar abstandsmaßen.
geht hauptsächlich um die abstandshalter zwischen schwinge und Rahmen.
guecki@web.de
Danke im vorraus
gücki
guecki
Re: Hinterachse
hallo
nochmal
Gesamtbreite der Schwinge mit eingebauten Rad wäre auch gut und breite des linken abstandshalters.
Re: Hinterachse
hallo guecki,
ich versteh die frage nicht. was meinst du mit abstandhalter? möglicherweise die fenderstruts, an denen das schutzblech befestigt wird? da kommt es ja darauf an, was für ein rad du verwenden willst. ich fahre eine rundschwinge mit 150er reifen auf einer 4,5 x 15 zoll felge, der glaub ich so um die 160mm breit ist. vielleicht bin ich aber auch auf dem holzweg und du meinst was ganz anderes?!
gruß philipp
guecki
Re: Hinterachse
ich mein die distanzstücke der Achse.
Ich war gestern auf der Veterama und wollte dort das passende moped fotografieren damit ich da richtig machen kann, habs aber nicht gefunden.
Muß da außen unter die achsbuchenmutter noch nen distanzring bringen den ich noch nicht hab, viel gewinde ist auch nicht da um noch viel zu unterlegen.
auf der rechten seite sind zwei distanzstücke drin, laut w&w soll da nur einer rein. Wenn mein vorgänger das irgendwie zusammengepfuscht hat, das hat er, keine abstandshalter in der nabe, hat er vielleicht auch die schwinge etwas breiter gedrückt damit nichts streift.
Deswegen dachte ich wenn ich das auf nem Foto seh und ein paar maße hab wirds klar wie´s zusammen gehöhrt
Hoffe ich habs verständlich geschrieben
Mischirojo
Re: Hinterachse
Beitrag von Mischirojo »
mach doch einfach mal ein paar Foto´s von den Sachen die du hast oder wie es zusammengebaut ist.Dann sieht man was dir eventuell fehlt bzw.falsch zusammengebaut ist.Das einstellen hier ist ja einfacher geworden.
Wenn ich das richtig verstanden habe meinst du den Rind der Aussen auf der Schwinge anliegt(Bremsseite).Da geht dann der Bremstrommelsleeve durch und wird dann mit einem Sicherungsblech und der Nabenmutter gehalten.Dieser Ring ist nur für den Kettenspanner da damit das Gewinde nicht beschädigt wird.
Gruß Mischi
guecki
Re: Hinterachse
Hier ein paar Bilder:
Breite der Schwinger an der Achse innenmaß: ca. 24,5cm
gücki
EDIT Gerry: Bild eingefügt.
guecki
Re: Hinterachse
das eine kommt net ist das vielleicht zu groß?
Re: Hinterachse
hallo guecki,
wie mischi schon geschrieben hat, fehlt bei dir der ring, auf den die einstellschraube drückt (bremsseitig). aber deine achse sieht auch ein bißchen zu kurz aus, um den noch aufnehmen zu könen.
bei mir sieht das so aus:
Bild CIMG0644.JPG (739 KB)
und bremsseitig:
Bild CIMG0647.JPG (724 KB)
die breite der achse innen beträgt 231mm.
gruß philipp[/img]
Mischirojo
Re: Hinterachse
ihr habt zwei verschiedene Naben (Star & OldStyle).Die Bremsseite ist vom zusammenbau identisch.Achtball´s Bremsseite sieht richtig aus.Ich würde zwischen Rad und Schwinge ein Spacer ausmessen der gerade so reinpasst bzw.mir einen selber drehen.Muß also nicht unbedingt ein OEM sein.
Gruß Mischi
guecki
Re: Hinterachse
Der Ring kommt rein.
Wenn ich den zweiten kleinen spacer weglasse komm ich ungefähr auf das maß das Achtball hat, womit dann auch platz wäre für den ring und noch genug fleisch von der Achse Um die Mutter draufzudrehn
bernd
Re: Hinterachse
Beitrag von bernd »
Hallo!
Habe an meinem Mopett(Bj.72) nachgemessen:Ring für den Kettenspanner zwischen Schwinge und Mutter 9mm stark.Zwischen Trommel und Schwinge 13mm stark.Der Spacer auf der rechten Seite zwischen Nabe und Schwinge ist 53mm lang.Vielleicht helfen dir die Maße.
Gruß Bernd
guecki
Re: Hinterachse
hallo bernd
Danke für die maße
Ist der rechte spacer orig.?
Ist das Rad mittig in der schwinge?
bernd
Re: Hinterachse
Beitrag von bernd »
Hallo Guecki !
Alle Maße sind Originalmaße,aber bei Bj.72 sind die Felgen nicht mittig gespeicht.Liegt vermutlich an der vorderen Naben/Bremsscheiben kombination,also besser auch die Felge mal nachmessen.
Gruß Bernd
