Thermoschutzband: Länge?
folli
Beitrag von folli »
Moin Leutz,
wieviel Hitzeschutzband (Thermtec) muss man für eine 2in1 Anlage bestellen?
Reichen 7,5m mit einer Breite von 50mm, oder braucht man doch eher 15m?
Gibts ne gute Alternative zum Thermtec?
Folli
Shovel1978
Re: Thermoschutzband: Länge?
Beitrag von Shovel1978 »
Also für meine 2-2 hab ich pro Krümmer 3m gebraucht mit halber Überdeckung beim Aufwickeln.Wenn Dir das hilft.
nur so nebenbei, kaufe NICHT das Billigband aus der Bucht, welches bei 30 Euro liegt. Das Geld kannst Du besser anlegen, bzw. auch gleich aus dem Fenster schmeißen. Die Erfahrung habe ich auch schon gemacht.
Partisan
Beitrag von Partisan »
7,5 m reichen.
Ansonsten guckst Du: http://forum.shovel-head.com/viewtopic. ... schutzband
Und den Hinweis von Norbert unbedingt ernst nehmen.
Moinsen.... ich kann (nachdem ich mir den Link zum alten Tröööt nochmal durchgelesen habe) nur berichten, dass mein Billigband immer noch am Auspuff ist und sich weder auflöst noch irgendwelche Anstalten dazu macht.
Nur dort wo ich beim Auspuffabbau an der Zylinderschraube mit dem Schraubenschlüssel dranquetsche fasert es ein wenig.
..... und sieht immer noch nicht so rennverschärft aus, wie das teure Edelband aus dem Dragsport, das ich mir als Ersatz später bestimmt auch besorgen werde, wenn das Billigband fertig ist.
Wie ich mittlerweile gelernt habe gibt es diverse Hitzeschutzbänder in der Industrie und Band ist nicht gleich Band.
Für unseren Einsatz taugen Glasfaser-Gemische nicht immer, da die bei >500°C leicht mal die Grätsche machen.
Es gibt aber auch welche die nahe an 1000°C rankommen und dementsprechend haltbar sind.
Was wir brauchen sind Silikatbänder die 1000°C + abkönnen.
Billig oder nicht Billig - Preiswert oder Wucher liegen in dem Bereich in der subjektiven Wahrnehmung.
Einer Sache bin ich mir sicher, das das Material den Ausschlag gibt und nicht der Preis.
Und Glasfaser wie Silikatgewebe sind Materialien, die keinen Preis pro Meter in der Herstellung haben, den man in ganzen Euros ausdrücken kann.
Das ist Industrieprodukt im 0,...Centbereich, pro Meter.
Der Preis entsteht beim Vermarkter.
Und wer im Rensportladen einkauft, zahlt eben auch Rennsportpreise, da es sich ja für KFZ um ein letztlich total unnütztes Equippment handelt - braucht kein Mensch, und wer dennoch meint sowas zu brauchen zahlt den Beklopptenbonus an den grinsenden Vermarkter.
"Danke, schönen Tag noch!".
Ich würde, wenn einmal Ersatz notwendig ist (ja, ich brauche sowas ganz dringend ;-)), im Heizungsbau nach Silikatgewebe suchen und maximal 5€ den Meter bezahlen, wenn das schön und eng gewebt ist.
http://www.hitzeschutzband.com/
http://www.twinfox.de/html/bis_1200oc.html
http://www.gieterijtechniek.nl/01/Isolatietechniek.pdf
Gruß vom Wiesenrand.
Maruski
Hallo Markus
Günstig ist relativ; 5 Euro / Meter ist nicht unbedingt eine Billigware.
Und mein Band sah nach einm Jahr auch noch gut aus. Bloß dann habe ich den Fehler gemacht, und wollte dass Moped zum Winter mit einem Discounter-Dampfstahler säubern. Und dann sah das Band nicht mehr so gut aus. Und als ich es dann abgebunden habe brökelte es. Ich habe festgestellt, dass das Hitzschutzband
http://www.ebay.de/itm/50mm-10m-1-60-Eu ... 564ada66d6
untauglich für meinen Gebauch ist.
Ich hatte das hier http://www.ebay.de/itm/50mm-30m-1-85-Eu ... 519fe027de und das war für meine Zwecke völlig ok.
Panhead Andi
Beitrag von Panhead Andi »
tante louise hats mittlerweile auch zu nem angenehmen kurs und das taucht auch !!!
***SCFFSC***
folli
Beitrag von folli »
Das funzt ja hier richtig gut. Bin ja begeistert, was da für ne Resonanz kommt.
Ich werde mich gleich erstmal an die ganzen links heran machen.
Das mit dem anfeuchten werde ich mir auch gleich auf die Fahne schreiben.
Das WIG-Gerät habe ich vorhin geholt.
Morgen nach Dienstschluss gehts los.
Gruß und Dank euch allen
Folli
lowbob78
Beitrag von lowbob78 »
Hallo allerseits,
habe noch eine Rolle von Thermo Tec / Graphite Black.
Das sollte für eine 2in1 noch reichen.
Das ist das qualitativ hochwertigste.
http://www.thermotec.com/products/11021 ... black.html
Wer Interesse hat, einfach melden !
