schieberbetriebe?
schieberbetriebe?
Hallo,bin heute ca 300km gefahren am weg zuruck ist mir die kupplung nicht richtig am trennen.Motor warm.,wenn kald eigentlich ok,wenn warm gänger hard rein zu machen und wenn kupplung amature gezogen und gang drin geht es trotzdem vorwärts,kann ich es ein stellen oder muss neu kupplung her,?(gesclossener primär) Danke im voraus fur die antworten.
L`uomo delinquente.
Re: schieberbetriebe?
Die Frage kann man erst beantworten, wenn man die Teile in der Hand hat. Also Kupplung ausbauen (falls du nicht weiß wie, frage hier), Stahlscheiben und Beläge mit Bremsenreiniger säubern, wenn verschlissen -> Teile ersetzen. Wenn du dir unsicher bist, kannst du ja mal Fotos von den Teilen zeigen. Ach ja, verschlissene Kupplungszüge können manchmal auch solche Probleme machen.
Danke izanagi,hast du recht , halt dich auf n laufenden,zug ist neu es wird die scheiben sein ,hoffe ich habe die clymer noch mal gelesen,es wird zu schwer fur moir gebe es wider ab in die hoffnung es wird richtig gemacht scheiss drauf trotz alle dem Dank.
L`uomo delinquente.
