De frögli uns de schwiz weder emol
silbermoon
Beitrag von silbermoon »
Hallo Zusammen
Bin heute wieder mal auf was gestossen, für was ich keine Erklärung habe.
Wollte schon lange einmal das schmale Kupfer zwischen 30A Sicherung und Batterie ersetzen, weils so dünn und verbogen ist.
Gesagt getan schönes neues Teil gefrässt.
Was mir beim Ausbau des alten Aufgefallen ist, ist dass ein Teil des Kupferstreifens wohl verzinkt oder verchromt ist.
Desweiteren habe ich gestaunt, dass die 30A Sicherung einen Anschluss aus Kupfer hat und einen aus Eisen.
Wieso wird dies so verbaut, respektive kann man auch nur einen einfachen Kufperstreifen zur Verbindung verwenden.
Das für Euere Hilfe :(
Gruss Silvio
Erich
Re: De frögli uns de schwiz weder emol
Beitrag von Erich »
Moin Sylvio,
die selbe Frage hab ich meinem (HD)-Mechaniker-Freund gestellt.
Der Kupferanschluß ist der Plusanschluß, der andre Minus. Die Bimetallsicherung löst nur in eine Richtung mit bei den angegeben Wert aus, er meinte aber der Unterschied wäre in der Praxis vernachlässigbar.
(der Kupferanschluß also an den Pluspol)
Mit "schmalem Kupfer" meinst du das Halteblech?
Das weiß ich leider nicht , habe aber seit meinem 1ten eigenem Kabelbaum dort ein V2A-Teil verbaut und das funzt seit 1981.
Gruß Erich
Gruß, Erich
Kicker only
