Drosselklappe auf = mehr Luft und mehr Luft reist mehr Sprit mit.
Da bin ich mit Steiner einer Meinung. Das stimmt nur wenn die Kiste schon läuft. Im Startvorgang ist das nicht der Fall, weil die Luftsäule noch nicht in Bewegung ist und im Prinzip im Ansaugtrakt und am Düsenstock noch kein verwertbarer Unterdruck herscht. Deshalb wird auch u.A. mit dem Choke angefettet (kommt noch Kondensation an den Ansaugwegen und der faktor "keine Wärme" dazu. Also ein Lambda-Verhältnis gibt es im üblichen Sinn dann noch nicht, oder es ist krass daneben.Das ist ja Lambda. Also ein Verhältnis.
Zuwenig Sprit ? Teillastdüse auf.
Egal welcher Vergaser.
das funzt auch nur , wenn Du´n Versager mit Beschleunigerpumpe hast, wenn nicht dann - nicht.m Prinzip kannst du jeden Chokemechanismus durch den Gashahn ersetzen.
Nachtrach:
deshalb auch bei abgesoffenen Motoren: Drosselklappe voll auf = kein /kaum Unterdruck (schafft der Starter oder der Starter nicht) , kein Sprit wird aus den Düsen angesaugt, dafür aber viiiiel Luft. Und schwupp isses wieder ein vernünftiges, zündfähiges Verhältnis im Brennraum
